Problème Continal
Niksi56
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 20:12 (2013)    Sujet du message: Problème Continal Répondre en citant
Ma télé LCD Continental Edison CE62LCD32HDB3 ne s'allume plus du tout, même la petite led reste tout le temps éteinte.
Après avoir démonter la télé et regarder la carte Haute tension et la carte de commande (j'espère que c'est comme ça qu'on dit), je ne vois rien d'anormal, tout les condensateurs sont ok. Il y a de la tension dans toute la carte Haute tension.
Je voudrais savoir qu'est ce qu'il peut y avoir d'autre ?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 20:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 23:17 (2013)    Sujet du message: Problème Continal Répondre en citant
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
Niksi56
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 19:27 (2013)    Sujet du message: Problème Continal Répondre en citant
Marque : Continental Edison
Modèle : CE62LCD32HDB3
Châssis :
Défaut constaté : Problème d'allumage, rien n'est allumé, même pas la petite diode
Les mesures effectuées : Mesure de tension sur la carte haute tension correct, tout les condensateurs sont OK
Niksi56
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 13:32 (2013)    Sujet du message: Problème Continal Répondre en citant
de l'aide ?
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 14:20 (2013)    Sujet du message: Problème Continal Répondre en citant
"Défaut constaté : Problème d'allumage, rien n'est allumé, même pas la petite diode
Les mesures effectuées : Mesure de tension sur la carte haute tension correct, tout les condensateurs sont OK"
Là il faut nous en dire plus, c'est quoi ton réléve des tensions ?
Ton alim est une vestel 17PW25-4 ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: Problème Continal
