chaine AKAI QX6500 I
vurtaid
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 17:35 (2013)    Sujet du message: chaine AKAI QX6500 I Répondre en citant
bonjour...chaine compacte AKAI QX 6500 (I ) Je ne sais pas si le dernier sigle c est un I OU L ou 1.
on met un cd et le bloc optique ne revient pas au centre du cd mais reste sur le grand diametre;sachant que les cd c est l inverse du vinyl ;la lentille monte et descend mais il finit par inscrire "NO DISC".
par contre si manuellement je mets le bloc optique au centre (debut) il va detecter le cd et afficher le nombre de pistes puis en appuyant sur lecture ;fonctionne correctement ;mais seulement les dix premieres pistes; apres il ne sait plus lire et le bloc finit au bord du disque ;(grand diametre c est a dire a la fin ).
Là plus moyen de le faire marcher sauf si on ramene le bloc au centre du cd (debut)?????????????????????????????????
 Assez bizarre:::quelqu' un a une idée ??? Merci
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 17:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 19:32 (2013)    Sujet du message: chaine AKAI QX6500 I Répondre en citant
voui : moteur de "chariot" non alimenté.
à partir de là il faut enquêter sur le circuit
vurtaid
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 09:32 (2013)    Sujet du message: chaine AKAI QX6500 I Répondre en citant
salut audiov..merci de m aider...moteur non alimenté ?? sur un cd avec 19 pistes il lit impec jusqu a la dixieme puis le chariot bouge,cherche et arrive au bord du disque,lorsqu il s arrete de lire a la dixieme ,avec le clavier on peut afficher 11 ;12 ;13 ;;;etc..
mais il ne lit pas. si t as quelque chose de precis ;je suis preneur ...merci
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 16:19 (2013)    Sujet du message: chaine AKAI QX6500 I Répondre en citant
faut déjà voir si il coulisse librement , pas de graisse figée sur les rails.
vurtaid
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 16:43 (2013)    Sujet du message: chaine AKAI QX6500 I Répondre en citant
audiov...oui c est la premiere chose que j ai faite; il n y a aucune dureté;je viens de m apercevoir que parfois ca marche ;c est pas sur mais j ai la nette impression que c est lorsque je bouge la mappe qui relie le bloc optique a la platine...????pourtant elle n a pas l air en mauvais etat...???MERCI
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 11:18 (2013)    Sujet du message: chaine AKAI QX6500 I Répondre en citant
tu peux y mettre une goutte de "bombe magique" dans le connecteur
j'ai déjà eu des galères de nappes aux contacts foireux.
vurtaid
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 13:55 (2013)    Sujet du message: chaine AKAI QX6500 I Répondre en citant
  ok audio jvais voir ce que ca donne ;en fait du cote bloc  sur l embout du connect l oreillette bleu qui sert a elever ou a mettre la mappe est decolée..je vous tiens au courant. A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: chaine AKAI QX6500 I
