Pb image LCD SAMSUNG LE32C450E1W
lolo1966
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 21:22 (2013)    Sujet du message: Pb image LCD SAMSUNG LE32C450E1W Répondre en citant
J'ai récuperé un TV LCD SAMSUNG LE32C450E1W dont sur plus de 3/4 de l'écran, l'image n'ai pas nette dés la mise en route (1ere photo)
et progressivement entre 5 à 10 minutes l'image devient blanche, traits verticaux, dedoublement de l'image, image fantôme en fond d'écran (2eme photos)
 alors que la partie basse reste normale.
J'ai démonté la dalle pour accéder à la carte T-CON qui est solidaire de celle ci pour vérifier les nappes => ras
La carte de gestion peut elle être la cause du problème ou la dalle est elle hs ?
D'avance merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 21:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
lolo1966
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 20:54 (2013)    Sujet du message: Pb image LCD SAMSUNG LE32C450E1W Répondre en citant
Vous n'avez pas une idée sur mon problème ?
D'avance merci
Cabx
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 22:13 (2013)    Sujet du message: Pb image LCD SAMSUNG LE32C450E1W Répondre en citant
je dirais bien un soucis de dalle...
démonte jusqu'au nappes de la dalle (celles sous le cadre métallique) et vois si en les touchant ton problème disparait ou s’accentue
lolo1966
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 08:56 (2013)    Sujet du message: Pb image LCD SAMSUNG LE32C450E1W Répondre en citant
Déjà essayer mais sans résultat.Je pense que la dalle est vraiment hs.
Xavman44
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 14:40 (2013)    Sujet du message: T-Con Répondre en citant
Je suis déjà tombé sur ce problème, il faut démonter pour voir si en bas derrière l'écran tu as une carte T-Con car ces modèles n'en sont pas tous équipés.
Normalement c'est cette carte qui est HS.
Bonne chance car si il n'y en a pas, C'est poubelle. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:59 (2018)    Sujet du message: Pb image LCD SAMSUNG LE32C450E1W
