Probleme image LE40R86BDX
Badou
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 15:45 (2013)    Sujet du message: Probleme image LE40R86BDX Répondre en citant
je suis nouveau sur le forum et en le parcourant je me suis dit pourquoi m'inscrire et me lancer dans le dépannage.
je suis vraiment novice en la matière donc les termes techniques ne sont pas pour moi.
quoi qu'il en soit j'ai ma télé qui a un problème d'image et au départ je voulais la bazarder mais je suis dit que les temps étaient durs pour tout le monde et que si j'arrivais à la dépanner ça me ferait économiser quelques roros!!!
alors voila il s'agit d'un écran samsung modèle LE40R86BDX
et le problème est que j'ai une barre horizontale en haut de l'image.
cette barre devient orangée lorsque des couleurs foncée apparaissent à l'écran.
on a une impression de ralentissement de l'image uniquement dans cette zone.
j'ai ouvert l'arrière de la télé pour voir si un fil était éventuellement débranché ou mal emboité mais rien.
j'en ai profité avant de la ranger de prendre des photos de l'arrière pour vous soumettre celles-ci.
En espérant que cela pourra vous permettre de m'aider et m'assurer qu'il n'y a rien à faire pour la récupérer...
merci d'avance pour votre aide messieurs les spécialistes
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 15:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
NUM9
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 16:40 (2013)    Sujet du message: Probleme image LE40R86BDX Répondre en citant
Ces tvs font la joie des Sav , mais pas pour cette raison...Une bande horizontale est en principe dûe à la dalle, maintenant tu peux essayer de la démonter et de jouer les apprentis sorciers et de coller une cale de ci de là....fais des recherches sur ce forum , certains ont obtenus des résultats mais personne n'est revenu pour dire que le bricolage n'avait pas tenu...donc joie éphémère ou pas ???...bienvenu dans le mode de la bidouille
Badou
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 17:20 (2013)    Sujet du message: Probleme image LE40R86BDX Répondre en citant
Merci pour ta reponse mais je demonte la dalle ou uniquement le cache plastique arriere et la cale je la mets comment et l'epaisseur de la calle?
GREGOBAC
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 17:44 (2013)    Sujet du message: Probleme image LE40R86BDX Répondre en citant
En effet , il faut souvent tout démonter . la dalle est protégée dans un cadre métallique. Il y a des nappes qui rentre directement dans le verre qui provienne de la carte du Haut ( La carte T-CON ). C'est là qu'il faut caler quelque fois. Mais la dalle est très très fragile. elle fait à peine 2mm d’épaisseur . C'est pour cette raison qu'elle est protéger par le cadre métallique qui permet de rigidifier l'ensemble.
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
Badou
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 17:47 (2013)    Sujet du message: Probleme image LE40R86BDX Répondre en citant
Ok mais la cale doit etre de quelle matiere et quelle epaisseur je dois utiliser.y a t-il une personne du forum qui aurait fait un tuto la dessus?
GREGOBAC
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 17:50 (2013)    Sujet du message: Probleme image LE40R86BDX Répondre en citant
La cale en plastique , ou même quelques épaisseurs de scotch quelques fois , font l'affaire.
Mais il faudrait déjà savoir si la panne est constante ou pas ?
As-tu essayer d'appuyer légèrement sur l’écran à différent endroit ? Afin de voir si le problème disparaît
Badou
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 17:53 (2013)    Sujet du message: Probleme image LE40R86BDX Répondre en citant
Euh non je n'ai pas appuyé. La barre quant à elle reste constamment sur l'ecran
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:45 (2018)    Sujet du message: Probleme image LE40R86BDX
