image neigeuse tvc philips 21PT4426/01
sebbagh
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 22:45 (2007)    Sujet du message: image neigeuse tvc philips 21PT4426/01 Répondre en citant
chassis L01.2 image neigeuse en UHF ,ok en VHF , change tuner UV1317 AIG-3 ,  toujours en panne
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 22:45 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 22:57 (2007)    Sujet du message: image neigeuse tvc philips 21PT4426/01 Répondre en citant
Il faut rentrer en mode service et verrifier tes code option
les code option son indique derriere le capot ou sur une etiquette sur le tube
pour rentrer dans le mode service taper le code 062596 + touche osd ( touche avec un carre et un I a l'interieur
bon courage
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 00:34 (2007)    Sujet du message: image neigeuse tvc philips 21PT4426/01 Répondre en citant
poste directement sur le forum .............. car cela peut profite a tout le monde
voila les code option pour ton TV
128 197 64 40 224 008 003
voila bon courage et informe nous du resultat
sebbagh
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 22:45 (2007)    Sujet du message: image neigeuse tvc philips 21PT4426/01 Répondre en citant
Bonjour Jonathan
c'est avec un peu de retard que je répond  , mais j'ai du modifier le code comme suit : 128 197 64 40 240 008 003 pour que ça marche
en tout cas merci beaucoup pour ton aide. Okay
A bientôt
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 22:58 (2007)    Sujet du message: image neigeuse tvc philips 21PT4426/01 Répondre en citant
oui cela depend du tuner en fonctione si c'est un philips ou un alps . mais malheureusement chez philips il ne propose qu'un code option sur le schema technique le tiens doit etre marque sur l'arriere du tube
bonne fete de noel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:28 (2018)    Sujet du message: image neigeuse tvc philips 21PT4426/01
