Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W
laurent74700
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 09:21 (2013)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
bonjour a tous,
je possède un TV LCD SAMSUNG LE32B450C4W qui as le problème suivant :
lors de la mise en route de la tv, petit son de démarrage mais aucune image ou plutôt image très sombre a peine visible comme l inverter sur les portables. J'ai démonté le capot de la tv et enlevé les 2 cartes qui n'ont aucun condos gonflés, j'ai aussi enlevé la carte T-con qui ne présente aucun signe de chauffe.
je m'en remet aux spécialiste de se site car je ne suis pas compétant dans se domaine.
merci de vos réponses
laurent
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 09:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 14:01 (2013)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Si le rétro-éclairage fonctionne, sans le capot ça se voie ...
Met nous des photos du défaut et des cartes.
laurent74700
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 14:33 (2013)    Sujet du message: merci de votre réponse rapide Répondre en citant
mon ecran est totalement démonté et est ce qui concerne le rétro-éclairage non pas de lumiere sous le capot et pas rapport aux photos qu elle type de photos je pourrais vous mettre,
je vous rappelle les symptômes allumage de la tv petit son d ouverture mais ecran noir mais quand je m approche je vois la neige vraiment ou lorsque je branche mon pc dessus je vois les fenetres mais vraiment en prenant le bon angle donc sur des photos ca ne donnerais rien.
merci d avance pour vos réponses..
laurent dessertine
laurent74700
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 14:45 (2013)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
re
je vous envoi les photos des cartes
merci d avance de votre aide
NUM9
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 16:44 (2013)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
Toujours pareil ...branches ton alim dans son emplacement sans la relier à la carte mère , mets le 220v , si tes néons ne s'allument pas , changes ton alim car il va falloir t'expliquer comment prendre des mesures...la référence est indiquée dessus BN44....
laurent74700
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 16:47 (2013)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
Ok je vais faire ça
merci d avance
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 21:45 (2013)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
"Si le rétro-éclairage fonctionne, sans le capot ça se voie ..."
je parlais de petits trous sur le châssis.
La partie audio fonctionne ?
"...ecran noir mais quand je m approche je vois la neige vraiment ou lorsque je branche mon pc dessus je vois les fenetres..." sans rétro-éclairage difficile de voir une image !
Si c'est cas, je dirais plus un problème de T-con (à vérifier la connectique) ou pire la carte Main (1er photo).
Alors oui fait cet essais et la référence de ton alim est BN44-00261B.
laurent74700
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 10:04 (2014)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
je reviens vous demander conseil sur cet excellent forum qui m a permis non sans mal de pouvoir tester la carte défectueuse sur ma tv SAMSUNG LE32B450C4W, et effectivement en faisant des test croise avec un tv identique qui fonctionne m a permis de voir que la carte alim BN44-00261B est hs.
mon soucis maintenant est d en trouver une sur le net ou par le biais d une personne qui en vend une sur le site.
voila merci pour vos réponse et encore merci pour le dépannage.
cordialement laurent
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 23:56 (2014)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
Voilà :
http://www.ebay.fr/itm/TV-Part-Power-Supply-Samsung-BN44-00261B-H32F1-9DY-R…
http://www.allmatrix.fr/psu-alimentaion-inverter-samsung-bn44-00261b,fr,4,B…
http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00261b-power-supply-backlight-inverte…
http://www.destocktv.com/alimlcd.html?wa_key=wa_32_p/market_1jn9xk73h9adu-3…
Yanou
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 18:25 (2014)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W Répondre en citant
je viens d'en rentrer une, dalle HS, cartes OK.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:28 (2018)    Sujet du message: Probleme tv lcd samsung LE32B450C4W
