[Résolu] - le40c530 - écran noir
Nyklaus
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 17:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Je rencontre un problème avec mon écran Samsung LE40C530F1W, après moins d'une minute de fonctionnement avec son et image l'écran devient noir et seul le son fonctionne. j’éteins la tv puis je la rallume même comportement.
Comment puis je tenter de résoudre ce problème ?
Maque : Samsung
Modèle : LE40C530F1W
Défaut constaté : Après moins d'une minute de fonctionnement avec son et image l'écran devient noir et seul le son fonctionne. j’éteins la tv puis je la rallume même comportement.
Les mesures effectuées : j'ai testé les fusibles ok, ne contient pas de condos gonflés.
Merci pour votre aide
Nicolas
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 17:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
Nyklaus
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 14:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Personne pour une piste ?
NUM9
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 16:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Pour faire une image sur un LCD , il faut de la lumière...lumière fournie par des néons...néons alimentés par l'alim via les inverters.
En débranchant la cable reliant l'alim à la carte mère , des néons doivent s'éclairer en permanence... si ce n'est point le cas tu as déjà un début de piste...
Nyklaus
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 11:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Bonjour et merci pour ce retour.
En débranchant l alim de la carte mère, les néons s allument quelques secondes puis s éteignent. Lorsque je branche de nouveau la carte mère , au démarrage de la tv , les néons restent allumés bien plus longtemps. A votre avis, de quelles cartes provient l origine de ce problème ? Quelles vérifications puis je effectuer pour le découvrir ?
Nicolas
Nyklaus
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 11:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Salut.
Quelqu'un pour m'aider a avancer ?
ptiphill
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 11:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Bonjour, quelle est la réf de l'alim ?
une piste : faire démarrer l'alim et maintenir l'allumage du rétroéclairage ...
Nyklaus
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 11:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Bonjour et merci pour ton aide.
Ref de l'alim : L2BIBHB1B
Je ne suis pas sûr de comprendre : Comment maintenir l'allumage du rétroéclairage ?
ptiphill
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 12:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Bonjour, problème sur le rétroéclairage
on branche l'alim et les inverters, on débranche la carte principale de l'alim
on fais démarrer l'alim avec 2 bouts de fils (branchés aux bons endroits ...) le rétroéclairage doit tenir ...
la référence de l'alim devrait être BN44-00340B (à confirmer)
Si la réf de l'alim est correcte à ce que j'ai indiqué alors
pour démarrer l'alim relier 16 et 18 sur CN802 (PS_ON et +5VSTBY)
pour allumer le rétroéclairage relier 2 et 4 de CN802 (5V_DET et BLU_ON/OFF)
sinon, on s’abstient et j'attends ta réf d'alim
en y étant, au passage, vérifier toutes les tensions d'alim...
Nyklaus
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 12:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Merci .
Je confirme que la référence de l'alimentation est  BN44-00340B
Je vais voir pour faire les manip.
Merci encore.
Nyklaus
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 11:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Voila ce que je note de spécifique :
- Lorsque le retro-eclairage fonctionne , le connecteur HV1 et HV2 ( câble bleu et blanc ) entre la carte d'alimentation et la carte inverters sont sous tension (mon multimètre ne fonctionnant que jusqu’à 1 kV, je ne sait pas quelle tension)
- Un fois que la panne apparait, le retro eclairage s'eteint et je n'ai plus de tension sur le les connecteur HV1 et HV2.
Est ce que cela implique plutôt une panne de la carte d'alimentation ?
Merci pour vos conseils.
Nicolas
Nyklaus
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 09:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Personne pour un petit conseil pour tenter de résoudre ce problème ?
Nicolas
pilout57
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 10:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
oui probablement votre cate alim en panne.
je dispose de cette alim.
si intéressé contact en MP.
http://pieces-tv.com/
papilou06
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 17:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
essayez de refaire les soudures sur le gros transfo en haut et à droite de l'alim.
Nyklaus
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 21:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir Répondre en citant
Bingo !
Après avoir refait les soudures du transfo, le rétroeclairage tient depuis plus d'une heure, je crois que l on est sur la bonne voie.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
C'est une démonstration édifiante de l intérêt de ce site.
Bravo !
Nicolas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] - le40c530 - écran noir
