[Résolu] Pn image TV LE40A568
ffcia
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 16:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pn image TV LE40A568 Répondre en citant
Je suis nouveau et je viens vers vous pour exposer mon petit soucis sur la TV Samsung.
L'image est devenue très pâle et aucun réglage ou réinitialisation ne règle le problème.
J'ai ouvert le capot arrière et l'alim ne contient pas de condos gonflés.
J'ai bien ré-appuyé sur tous les connecteurs et particulièrement celui qui va à la dalle.
Vu ce que j'ai pu lire ici même, cela pourrait provenir de la carte T-con ?
Si c'est le cas, quelqu'un a déjà essayé de la passer au four à 200° pendant 1mn (comme on peut le faire avec une carte graphique...).
Voici le détail de ma TV :
Modèle : LE40A568P3MXZF
Alim : 40_VE CCFL Rev.1.3
Carte contrôleur : BN41-01022C 2008.05.13
T-con :  T400HW01 V4 CTRL BD 40T02-C02
Dalle : AU optronics T400HW01 v4
Et une petite image du phénomène :
Merci à vous Wink
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 16:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
NUM9
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 17:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pn image TV LE40A568 Répondre en citant
Les processeurs des cartes graphiques dont tu dois parler sont de type BGA (les pattes sous le composant) , est-ce le cas ici ? sinon le fer à souder me semble moins risqué si tu incrimines les soudures des circuits conventionnels.
ffcia
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 19:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pn image TV LE40A568 Répondre en citant
Oui, j'ai déjà passé au four des cartes graphiques hs et elles quelques unes ont fonctionné de nouveau (mais pas pour longtemps en général).
La carte T-com comportant des circuit en bga, les soudures sont peut être en cause ???
NUM9
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 16:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pn image TV LE40A568 Répondre en citant
Perdue pour perdue...le décapeur thermique est plus ciblé , attention de ne pas fondre les connecteurs et enlèves les pattes thermiques roses ...Avant essayes peut être le fonctionnement avec une puis l'autre nappe connectée (celles allant à la dalle) , des fois qu'une demie bonne image apparaisse dans ce cas la dalle perturberait la Tcon .
Avant également vérifies la tension sur le fusible (12V en principe)
Si tu penses que des soudures peuvent être à l'origine , essayes d'appuyer de ci de là sur cette carte ou regardes si en chauffant avec un sèche cheveux il y a une éventuelle amélioration...
GREGOBAC
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 18:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pn image TV LE40A568 Répondre en citant
En effet, ffcia, ton modèle de carte T-con est très connu pour ce problème.
Capitaine caverne propose des forfaits réparations....
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 18:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pn image TV LE40A568 Répondre en citant
Si tu veux continuer a la tuer encore un peu plus, vas y au décapeur thermique, et si ça n'a rien changer prend le chalumeau  Mr. Green
Trêve de plaisanterie, je peux t'aider, contact en
pour les modalités.
ffcia
MessagePosté le: Mer 4 Déc - 22:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pn image TV LE40A568 Répondre en citant
AS15F changé sur la carte T-com et s'est reparti.
Merci CC
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pn image TV LE40A568
