THOMSON 40M71NH21
rene85
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 08:50 (2013)    Sujet du message: THOMSON 40M71NH21 Répondre en citant
j'ai récupéré dans un vide grenier ce tv sans télécommande,
à la mise sous tension et sans aucune action de ma part la led clignote pendant environ deux minutes puis devient fixe pendant environ cinq minute
et l’écran affiche une page demandant le code parental, aucune action n'est possible via les touches du tv
j'ai acheté une télécommande N911946 ( ICR87065OD) qui elle aussi n'a aucune action sur le tv
en cherchant sur différent forum je me suis lancé dans le démontage du tv
il en résulte que plusieurs condos sont fatigué, 4 x 1000uf 35v, 3 x 1000 uf 16v, et 2 x 680 uf 25v
j'ai remplacé ces condos en 105° et le problème est le meme
1er: pensez vous que la panne initiale soit bien ces condos défectueux?
2eme: pour retirer le code parental y a t il une solution pendant que le tv est ouvert, un reset via la mémoire?
merci de vos conseils
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 08:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
