panne lg 42pc3r
auremini
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 20:48 (2013)    Sujet du message: panne lg 42pc3r Répondre en citant
bonsoir a toute et a tous
tous d abord je vous informe que je suis bricoleur mais pas electronicien
donc voila panne classic sur mon plasma 107cm  LG42PC3R
ecran pas d image noir le son marche donc demontage de la plaque arriere  je constate
9 condo gonfle et un fusible hs
je change les condo et fusible et quand je l allume  l ecran s allume  et la j entend 2 grand claque
comme si un fusible ou composant avait claquer
je debranche  redemonte  controle des fusible tous ok les condo ok
quand pense vous quand j ai fait mes soudure sa a un peut soude a cote pense vous que sa peut etre la cause
aure
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 20:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
auremini
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 19:53 (2013)    Sujet du message: panne lg 42pc3r Répondre en citant
personne a une petite idee pour mon probleme de soudure je remet une autre photos
sur la gauche  on voit bien les 2 soudure ou c est ecrit  fondu  quand  j ai soude mon  condo  elles on
fondu et ce son colle a droite  ou c est ecris soudure ok c est comme elle devrait etre
ma question est esque ca peut cree un probleme quelle ce touche et si oui comment les
enleve la soudure  j ai essaye mais c est tellement fin  que ca part pas
voila
aure
auremini
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:40 (2013)    Sujet du message: panne lg 42pc3r Répondre en citant
dommage encore un jolie ecran qui va finir a la benne
aure
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:49 (2018)    Sujet du message: panne lg 42pc3r
