[Résolu] Depannage TV Samsung LE52M86BDX
Chad
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 15:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Depannage TV Samsung LE52M86BDX Répondre en citant
je fais un retour d info concernant un travail effectué sur un televiseur Samsung d environ 8 ans qui commençait a devenir très paresseux pour démarrer, de nombreux clic clic se produisaient durant la tentative de mise en marche. après examen j ai décidé de changer les condensateurs d alimentation. Le démontage est assez simple, écran a plat sur une table coté dalle,  on enlève l' arrière (carcasse plastique ,nombreuses vis) ne pas oublier d enlever les 4 vis de support mural.
voila ce que l on a apres avoir enlevé le dos plastique
La carte a démonter est celle ci
les condensateurs a changer sont ceux entourés de rouge d ailleurs on peut voir qu ils sont légèrement bombés signifiant qu il sont naze, bon personnellement j ai changé également ceux entouré de bleu du moment que c est ouvert.
Concernant ceux entourés de rouges, j ai mis des condensateurs plus puissants d origine ce sont des 10v j ai mis 16v. concernant ceux entourés de bleu  j ai changé pour les mêmes ref.
Voila ce qui a été changé cout 7,50€
j ai fais la même opération concernant un écran LCD ordinateur Samsung syncmaster modele 223BW  Coût 4.5€
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 15:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 23:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Depannage TV Samsung LE52M86BDX Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Chad
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 10:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Depannage TV Samsung LE52M86BDX Répondre en citant
Merci, Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Depannage TV Samsung LE52M86BDX
