32PF5521D/12 Image en double
barbard
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 19:55 (2013)    Sujet du message: 32PF5521D/12 Image en double Répondre en citant
LCD 32PF5521D/12
Chasie LC4-31E AB
Alim DPS-188 AP
J'ai récupéré ce Tv qui à un PB d'image.
J'ai une image qui reste en arrière plans.
Ex: Si je rentre dans le menu, quand j'en ressort, l'image du menu reste en image de font derrière le programme regardé.
Pouvez vous m'aider merci.
Cordialement barbard
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 19:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 01:01 (2013)    Sujet du message: 32PF5521D/12 Image en double Répondre en citant
Bonsoir ,
J'ai récupérer la même TV pour mon fils avec démarrage difficile (écran noir avec rétro-éclairage et le son  ) ou rémanence aussi .
j'ai nettoyer au pinceau et aspirer l'interieur ,
débranché la nappe LVDS et depuis plus de probleme avec.
Elle démarre au quart ^^
Je crois pas trop en ma réparation mais depuis sa marche
Si çà peux vous aider ^^
Mais essayer de mettre + de precision avec des photos Okay
barbard
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 13:01 (2013)    Sujet du message: 32PF5521D/12 Image en double Répondre en citant
J'ai démonté la carte T-COM
Ref:T315xw02  V5  05A34-1B
Je joint quelque photo pour visualiser le pb (c'est pas flagrant sur une photo)
A+ barbard
barbard
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 11:54 (2013)    Sujet du message: 32PF5521D/12 Image en double Répondre en citant
Bonjour et Joyeux Noel
Je reprends ce post pour ce même TV, Le Pb de solarisation à été résolue avec l'aide de Anaruz que je remercie au passage.
Maintenant ce TV s’éteint toute seul apprêt plusieurs minute de chauffe (30mn voir 45mn  ).
J'ai un code panne, Led vert clignote deux court et un long.
Quand je chauffe la carte alim la panne se produis.
J'ai changé l’optocoupleur PC123 c'est pareil.J'ai lu sur un précédent post  qu'il pouvait y avoir un Pb de diode ZD605  , je ne connais pas la valeur.
L'alim est une DPS-188AP
Dans la doc LC4.31E AB le schéma de l'alim n'est le même que pour mon alim.
Je suis preneur de tout info sur tv.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: 32PF5521D/12 Image en double
