[Résolu] samsung LE40A676A1MXZS
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 21:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonsoir Edouard,
Eh bien voilà la panne est sur la carte Main BN41-01022B !
Pas de schéma ... voir les condos cms ?
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 21:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
edziu
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonjour Cabx et Jules
Je vous donne quelques manip que j'ai faites sur la platine main BN41 après chauffe au sèche cheveux j'ai pu localisé une partie de la carte qui réagissait il y avait 2capas chimiques que j'ai remplacé sans résultat j'ai donc affiné ma manip et voir à l'oscillo que j'avais un signal en sortie d'une diode (d1108 ref pj81 sk24)tv en marche et rien en panne par contre un ci juste sous la diode (ic1108 ref pm2353DN) réagi au froid et au chaud sur le fonctionnement du tv j'ai commandé les composants trouvé sur EBAY je vous tiens au courant après réception et remplacement.
Cdlt Edouard
Cabx
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 22:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
super, profite pour nous faire une photo de la zone en question ça pourra servir.
ptiphill
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 08:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonjour, sur CN801, 13 V un peu faible , vérifier CM804 ...
Sur CNI806, 12V à 10,9V sur pin 1, vérifier ... le +13V précédemment cité Smile
Raphaél
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 11:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonjour Edziu.
IC1108 est un MP2363DN et non pas un PM2353DN (idem pour IC1107). C'est un ci d'alim step-down intégrant un Mos-fet... Effectivement souvent la cause d'un démarrage incorrect de la carte ssb (aussi bien sur la version B et C de cette BN41-01022)
Mais peut-être qu'un PM2353DN a t-il remplacé le MP2363DN dans une version plus récente de fabrication de cette carte... mais je n'arrive à aucun résultat de recherche avec internet concernant la référence PM2353DN... mis à part quelques trucs "farfelus"!
Raphaél.
edziu
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 19:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonsoir Cabx Jules150 Raphaél Ptiphill
Raphaél autant pour moi il s'agit bien d'unMP2363DN.
Après remplacement le tv fonctionne de nouveau allumage au bout de 5 s environ et plus de réaction quand je le refroidi.J4avais dans un premier temps remplacé les 2 chimiques CMS à côté du CI mais sans résultat j'ai remis des capas de base en 105°.je vous donne mes mesures sur le ci .
tv en panne +marche ventilateur pin1=4.46v pin2=5.04v pin3=0.5v pin4=gnd pin5=0.10 pin6=0v pin7=2.91v pin8=0.91v
tv en marche sans signal ant =6.75v =4.73v =3.35v =0.81 =1.23v =2.98v =0.91v.
j'essais de vous envoyer une ou des photos
Il faut savoir que le CI son corps est soudé également il ne suffit donc pas de dessouder les 8 pattes du CI .
Cdlt Edouard
Raphaél
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 09:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonjour Edziu.
Merci pour toutes ces précisions... et bravo pour ton dépannage.
Cdlt.
edziu
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 10:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
je vous joints des photos plus petites les première depasser les2mo
edziu
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 10:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
photo de la platine main BN41-01022B Et merci à ceux qui m'ont aidé ils se reconnaitrons
cdlt Edouard
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 21:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonsoir Edouard,
Merci pour le relevé et les photos .
Je suis content que tu est résolue ta panne ,en plus dépannage de la carte aux composants,chapeau Okay .
Anaruz
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 23:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Super j'ai réussi à réparer le même télé avec la même panne mon voisin vous remercie chaleureusement! Very Happy
edziu
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 22:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
voilà à quoi sert ce forum à rendre des gens heureux Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS
Page 2 sur 2
