[Résolu] samsung LE40A676A1MXZS
edziu
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 16:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
 Bonjour à tous
j'ai un collègue qui à un soucis avec ce tv au démarrage le tv met plus de 10mn pour s'allumer  j'ai contrôlé la platine alim un condo chimique 470mf 10v était gonflé position CM810 je l'ai remplacé par un 470mf 16v  prés du connecteur CN801 le tv ne démarre plus d'autres condo sont -ils a remplacer platine alim Hansol lcd 3925310014AD   rev1.2.
merci pour toute réponses
cdlt edouard
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 16:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 23:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
"L' alim Hansol lcd 3925310014AD rev1.2."
??? peut être une BN44-00197A ?
Et la mesure est souvent une arme imparable...
edziu
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 10:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
 Merci Jules
Seulement mon collègue m'a rapporter que la platine de l'alim pour remplacer le condo gonflé donc pour prendre des mesures ....
je vais remplacer les 7 condos directement ce qui est surprenant c'est que  téléviseur arrivait à démarrer quand même mais au bout d'un certain temps mais depuis le remplacement de ce condo il ne veut plus démarrer j'ai contrôlé les 6 autres condo en les dessoudants avec un capacimètre les valeurs sont bonnes même les condos sur la partie primaire sont bons au capacimètre seul les 2 gros condos de filtrage n'ont pas été contrôlé.Je ferai un essai avec les7 condos une fois remplacé (lu dans le forum).Merci quand même pour toute aide.
cdlt edouard
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonjour Edouard,
Tu n'as pas répondu pour la référence de l'alim ?
Avec l'alim seule, tu peux déjà vérifier la tension ST/BY 5V ... voir la démarrer pour contrôler les autres tensions.
Déjà dit : Vérifier les condos sur ce type d'alim au capacimètre standard n'est pas fiable .... si un doute, on change.
edziu
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
 Merci Jules pour ta réponse rapide
Effectivement il s'agit bien de la platine BN44-00197
J'attend les 2 condo 1000mf 25v  puis je ferai la mesure de STB qui doit être de 5,3v(indiqué sur la platine connecteur CN801).
Je donnerai une réponse
cdlt Edouard
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Merci.
Oui change les condos vue leurs prix.
Ok pour le STB 5,3V sur le connecteur CN801 (pin 3).
Si c'est bon, tu peux shunter ou faire un court-circuit entre STB 5,3V (pin 3) et POWER ON/OFF (pin 1) et les autres tensions doivent être présentes.
edziu
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 17:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
 Bonsoir Jules
je viens de remplacer tous les condos voici les tensions que je trouve stb 5,04v pour 5,3v  après ta manip c-c pin1 et 3 12,2v pour 13v pin 7/8/19/21/22 et 5,04 pour le 5,3v pin 13/16 .Les tensions te semble pas trop faibles.
cdlt edouard
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 23:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonsoir Edouard,
Les tensions sont dans fourchette.
Tiens nous informé.
edziu
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 00:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
 Bonsoir Jules
Mon collègue a remonté la platine le tv ne démarre toujours pas par contre la led clignote chose qu'elle ne faisait plus quand j'avais changé que le condo gonflé,je vais donc récupérer le tv complet pour contrôle cela sera mieux pour moi existe-t-il un site avec la doc technique pour prise de tension si tu n'y vois pas d'inconvénients je te tiens au courant si besoin d'aide merci d'avance .(à savoir que le télé démarrait avant mais au bout d'un temps très long)
cdlt Edouard
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 19:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonjour Edouard,
Oui récupère le TV et commence dans un 1er temps par vérifier les tensions sur CN801, et surtout le POWER ON/OFF (pin 1) si stable.
Pas de shunt ou de court-circuit sur CN801.
Tiens nous informé.
edziu
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 20:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
 Bonsoir Jules
J'ai récupéré le tv ce soir voici mon premier diagnostique à la mise en marche par télécommande le ventilateur se met en route la led réagie aux touches télécommande. Tension prise sur cn801 après mise en route pin1=3.7v   pin2= 5v   pin 7.8= 12.35v  pin13=5.05v   pin16=5.05v  pin19.21.22=12.35v
tension sur cn806  pin 1 =10.9v  pin FB=0v pin  LD=9.50V
tension sur cn1803 pin1=0v pin3 pwr=3.15v  pin5=5v
toujours écran noir +pas de son ;à tu une idée merci d'avance.
cdlt edouard
Cabx
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 20:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
ton retro éclairage fonctionne ou pas ?
si tu appuies une nouvelle fois sur on/off la TV repasse en veille ?
tu as essayé de chauffer ta platine au sèche cheveux pour voir si il y a du changement ?
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 23:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonsoir Edouard, Salut Cabx,
Déjà suit les conseils de Cabx.
Sur ton relevé un point m'inquiète, celui sur CN1803 pin 1 => Inverter ON/OFF (0V=OFF).
edziu
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 18:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
 Bonsoir Cabx et Jules
J'ai suivi tes conseils Cabx je n'avais pas de rétro-éclairage et une fois en l'alim en route plus moyen de l'arrêter j'ai chauffé la platine alim sans résultat ensuite j'ai chauffé la platine avec toutes les connexions BN41-01022B  le télé a démarré normalement je l'ai éteint avec la télécommande et remise en route (il faut attendre environ 5 à7s).Sur pin 1 inverter on/off=4.86v en marche. J'ai refroidi la platine de nouveau en panne quand je chauffe au niveau de IC4002 ET LE CI à sa droite(pas vu la ref) le télé redémarre .J'ai démonté la platine ,fait un contrôle à la loupe rien d'anormal .je vais essayer de localiser l'endroit au plus prêt en essayant de chauffer avec un petit tube ou le fer
à souder sur les radiateurs des CI.A moins que vous savez quel composant est en cause.
Cdlt Edouard
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 21:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Bonsoir Edouard,
Eh bien voilà la panne est sur la carte Main BN41-01022B !
Pas de schéma ... voir les condos cms ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A676A1MXZS
