Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF
Aller à la page: <  1, 2, 3
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 20:29 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Ben avec un peu de peinture, on y vera plus rien!
Beau travail! Okay
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 20:29 (2013)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 13:44 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Very Happy  Jolie travail belle soudure comme neuf!
Tu soudes avec quelle type de baguette?
mr-spock
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 14:27 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Salut, j'ai soudé avec de la cuivre phosphore pour la queue de charge et avec de la brasure Cu/Argent enrobée pour le reste par contre je ne connais pas la teneur en Argent....
Et puis le petit coup de vernis noir pour faire joli.....
Donnez moi un point d'appui et je soulèverais le monde... mais quand je vois comment les humains traitent leur planète j'aurais tendance à vouloir faire autre chose....
mr-spock
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 15:06 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Bon ca y est, j'ai chargé le frigo ce matin ( pas evident d'être précis au gr près ), la, il est en test, tout m'a l'air bien, il est en train de se stabiliser, j'ai mis -17 et 7°C en consigne et il à l'air de les tenir.....
Je devrais pouvoir mettre très prochainement le sujet en résolu
PS: je cherche les 2 étagères du haut côté congélateur ainsi qu'un bac .....
JPAT
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 15:44 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Là moi je dis BRAVO! Okay
Une question, comment as-tu ré-introduit la nouvelle huile dans le compresseur?
mr-spock
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 16:01 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Pour la nouvelle huile je me suis fabriqué un réservoir avec un vieux vérin; j'ai vissé une vanne avec 2 raccords schrader, j'ai fait le vide, ensuite j'ai versé l'huile dans le vérin et j'ai ouvert la vanne... le vide a aspiré l'huile....
JPAT
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 16:05 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Astucieux....
Pourquoi ne pas l'avoir "simplement" versée dans le compresseur avant de souder les raccords gaz?
Je crois que j'ai déjà la réponce.... tu n'avais pas l'huile avant de souder..... Mr. Green
Anaruz
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 20:56 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Ou une charge au r600a c'est précis, tu as une station de charge? comment tu as procédé? ton montage de flexible?
mr-spock
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 21:29 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Non je n'ai pas de station de charge, j'ai utilisé une balance de ménage et ............. c'est vraiment pas pratique.
j'ai mis un flexible normal que j'ai veillé à laisser le plus libre possible pour qu'il n'influe pas sur la balance.
en fait j'ai fait le vide dans tout mon circuit ainsi que mes flexibles, ensuite j'ai fermé les vannes au niveau de la pompe a vide et de la queue de charge, ensuite ouverture de la bouteille de gaz, une fois le circuit de charge plein, j'ai pesé la bouteille ensuite j'ai calculé le poids initial moins les 88gr, comme ca même quand ma balance se mettait en veille, je pouvais retomber sur mes pattes, en tous cas pour l'instant, le frigo a l'air de bien fonctionner, le compresseur semble être à une température raisonnable et j'ai pas de givre, le frigo a quand même mis quelques heures avant de se stabiliser  .
par contre j'aimerais avoir une valeur de pression coté BP  en fonctionnement pour le gaz R600a  ( là j'ai l'impression d'être en pression légèrement négative )...
J'ai remarqué un truc aussi, l'afficheur des frigo Samsung ne donne pas vraiment la température exacte, j'ai glissé une sonde dans le flux d'air froid derrière le carter et je varie de -12 à -21°C pour une consigne et un affichage de -18°C.
JPAT
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 21:46 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Pour les températures, je te rassure, j'ai une sonde avec un thermometre externe coté frigo et les valeurs au niveau de l'étagére du haut varient entre 4 et 8°C avec une consigne à 3°C...
De plus lors d'un démarrage le mien donne tout le froid coté congélo en priorité.
Une fois le congélo à une température suffisement basse, il passe coté frigo.
Du cout c'est effectivement un peu long quand on part de la température ambiante.
Apparement le mien à des vanes gaz pour gérer les 2 évaporateurs des 2 cotés séparement.
Je ne suis pas sûr que tous les américain de la marque soient comme ça.
Anaruz
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 22:29 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
C'est nickel elle semble bien tourner ton affaire, pour tes températures -12 c'est lors du dégivrage et -21 c'est quand le compresseur tourne.
Pour prendre la température il te faut mettre le thermomètre au milieu de ton congélateur et non près des trous d'aération.
La vanne est équipé sur le circuit froid c'est sur les modèle avec le mode vacation il me semble.
JPAT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 22:41 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Le mien a effectivement le mode VACATION qui coupe le frigo et ne laisse tourner que le congélo.
Anaruz
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 22:48 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
le mode vacation ne coupe pas complètement la partie frigo mais la stabilise dans les 17°.
JPAT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 23:02 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
Ben sur la notice il disent que cela coupe la partie frigo.
D'un autre coté à 17°C ça fait plus trop frigo.... Mr. Green
mr-spock
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 23:32 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
salut,
je n'ai pas vu de d’électrovanne pour la condamnation du frigo en mode vacation, je ne sais pas ou elle est et je ne l'ai pas vu non plus sur le schéma,
sinon le frigo se porte à merveille, il me manque juste 2 clayettes + un tiroir dans le congèl... si quelqu’un a ça...
j'attends aussi un nouveau condo pour le compresseur histoire de faire quelque chose de propre
la je suis en train d'essayer de réparer une balance de ouf ( une sartorius de laboratoire 16Kg précision 0.1g  Shocked ) et du coup si elle remarche, en plus d'être super content, je tenterais une charge plus précise que la précédente pour voir si ça améliore les performances...
C'est vrai j'aime le travail bien fait.....
Anaruz
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 23:46 (2013)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF Répondre en citant
j'ai celà et elle fonctionne nickel 35€
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: Dépannage frigo US Samsung RSH1FEIS / XEF
Page 3 sur 3
