Trait verticaux sur LE40A796
frederic66
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 08:27 (2013)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796 Répondre en citant
je poste un nouveau sujet car je n'ai pas trouver de réponse en parcourant le forum.
La bête:
Model : LE40A796
Default constaté : Présence de ligne verticale plus claire que l'ensemble de l'écran
Les mesures effectuées : toutes les tensions sont correctes et les connecteurs en place
Je remercie par avance l'aide que l'on pourrait m'apporter.
Merci FRED
frederic lopez
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 08:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
frederic66
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 14:44 (2015)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796 Répondre en citant
Je deterre le sujet car on vient de me donner la même TV mais encore plus critique.
Les trait verticaux sont présent sur toute la dalle (son ok). En débranchant le conecteur completement a droite de la t-con, l'image est ok sur moitié gauche si je debranche celui completement a gauche c'est la moitié droite qui est ok, si je rebranche le conecteur sous tension, c'est ok l'image est nikel.
Je soupsonne sérieusement la T-con d'être en rade sans toutefois écarter la dalle.
Est ce que je suis sur la bonne voie.
merci pour l'aide.
frederic lopez
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 17:20 (2015)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796 Répondre en citant
Bonjour Frederic
Est-ce qu'il y a du son ?
Et-ce qu'on voit l'image bien net derrière les traits verticaux ?
Est-ce que les traits s'en vont ne serais-ce qu'une demi seconde quand tu changes de chaine
frederic66
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 21:53 (2015)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796 Répondre en citant
merci de t'interesser a mon PB.
Le son est présent.
L'image n'ai pas nette derrière les lignes verticales (mais les couleurs change en fonction des variations d'image un peu comme le décrochage du satellite)
Les traits restent présent même en changeant de chaine.
PS:
Il arrive qu'elle démarre correctement mais un fois sur 20 ou 30 essai et l'mage est très propre mais cela est rare.
merci FRED
frederic lopez
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 08:12 (2015)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796 Répondre en citant
Bonjour Frederic
Pour moi c'est la mainboard qui a un problème.
frederic66
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 08:32 (2015)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796 Répondre en citant
bonjour papy serge,
tu pense a la main board .
Moi je pensais a la dalle ou la t-con.
Par contre j'ai une carte entre la t-con el main board.
cette carte pourrais etre aussi en défaut ou bien juste la main board ?
Ce que j'ai du mal a m'expliquer c'est le fait que si je débranche un connecteur de la tcon a la dalle, quand je demarre le TV, une moitié d'écran est ok et l'autre avec des traits (defaut).
Quand je rebranche ce connecteur la TV en marche tout l'écran devient OK.
frederic lopez
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 16:03 (2015)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796 Répondre en citant
Bonjour Frederic
Effectivement! Réponse Samsung: c'est n'est pas la gestion, ni la carte qui s'appelle dimming-board (je ne savais pas).
C'est soit la T-con, soit la dalle! Mais impossible de savoir sans une carte pour tester si c'est bien elle.
frederic66
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 23:22 (2015)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796 Répondre en citant
je vais regarder sur le net si j'en trouve une pas trop cher pour faire le test.
frederic lopez
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: Trait verticaux sur LE40A796
