[résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12
golgoth2005
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:16 (2013)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
Encore un coup des fabricants!
- Marque : Philips
- Modèle : 47PFL4606H/12
- Châssis : -----
- Platine alimentation et inverter : 715G4546-P03-H20-003U (il existe deja un post pour la version: 715G4546-P03-H20-003E http://www.teleservice-depannage.com/t15099-Philips-47PFL4606.htm mais je ne trouve pas les resistances R907, 908, 909 ni IC902)
- Défaut constaté : écran devient noir au bout de quelques instants mais toujours le son
- Mesures et contrôle : Quand l'écran est noir, l'image est présente; visible en éclairant l'écran avec une lampe. Il y a du son et le rétro-éclairage est éteint.
                                  Aucune mesure effectuée.
Je pense qu'il s'agit du retro eclairage comme l'autre post. A confirmer par vous.
Merci d'avance pour se coup de main qui me fera gagné du temps de l'argent et de la bonne humeur!
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
golgoth2005
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 09:56 (2013)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
Personne sur le coup?
J'ai la possibilité d'aller dans un mag de composants elec ce week end et j'aurais voulu savoir quels composants changer!
golgoth2005
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 17:22 (2013)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
ce soir je vais avoir un multimetre pour faire quelques mesures.
des composants a verifier en particuliers?
Bob23
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 11:39 (2013)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
J'ai eu un problème similaire il y a quelque temps, voir mon post précédent :
http://www.teleservice-depannage.com/t15099-Philips-47PFL4606.htm?q=philips
Les résistances : R907, R908 et R909, sont placées, si je me rappelle bien, au dos de la platine alimentation. Leur corps est marqué R004 (1 Mégohm).
Elles sont montées en série et font partie du pont diviseur qui va sur CI902 ? (FAN6961). Vous devriez pouvoir les repérer assez facilement.
Je les ai, pour ma part, remplacées par des résistances (marron-noir-vert) de ¼ de watt, triées au maximum de leur résistance, sur un lot que j'avais en ma possession.
En espérant vous avoir été utile. Je vous souhaite un bon dépannage.
Bob23
golgoth2005
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 11:39 (2013)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
bonjour et merci,
C'est bon j'ai trouvé ces resistances.
apres mesures, elles sont a 650, 650 et 670 ohms.
je vais changer ca au plus vite.
dois je monter obligatoirement des resistance cms ou puis je monter du classique marron noir vert comme cité?
Bob23
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 20:37 (2013)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
J'ai substitué les résistances CMS par des "classiques" parce que je disposait d'un lot sur bande, ce qui explique que j'ai pu faire une sélection.
Mais peu importe le type de résistance, c'est le résultat qui compte; mon téléviseur fonctionne toujours.
Au vu des valeurs de résistances, je pense que vous avez mis le doigt sur le problème.
Cordialement. Bob
golgoth2005
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 18:23 (2013)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
changement effectué.
cela refonctionne.
merci pour tout.
Daudy
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 20:13 (2016)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
J'ai le même problème, le son fonctionne mais pas d'image.
J'ai procédé au remplacement des des résistances : R907, R908 et R909 avec les nouvelles résistances (même valeur), mais Toujours le pas d'image, le son fonctionne comme avant.
Auriez-vous une une idée de ce que je peux faire ou regarder?
Merci d'avance.
verwil
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 22:13 (2016)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
Cette intervention était a effectuer lorsque le rétroéclairage clignotait,après un certain temps de fonctionnement.
Donc,il fallait vérifier la bonne valeur des résistances R907,908 et 909 (1Mohms,1%) et R911 (18,7Kohms,1%), les ressouder éventuellement,
et ensuite,si besoin,les remplacer.
Est-ce que ça correspondait exactement à votre problème ?
Daudy
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 20:25 (2016)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
Merci  Verwil pour ta réponse rapide.
En fait, ma télé s'allume mais il n'y a seulement que le son.
L’écran est divisé en deux partie la  droite partie semble très légèrement éclairée(faut bien fixer pour le voir) mais l'autre est complètement sombre.
Les résistance R907, R908, R909 donnent maintenant dans l'ordre 660, 660, 680 K Ohms, la R911 donne bien 18,6K. (R907, R908, R909 étaient déjà remplacées sans effectuer de mesure).
Daudy
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 00:07 (2016)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12 Répondre en citant
Quelqu'un a t-il une solution par ici?
Je tourne en rond  Rolling Eyes .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:03 (2018)    Sujet du message: [résolu] ecran noir Philips 47PFL4606H/12
