résistance fusible
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET
cyn78
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 15:36 (2013)    Sujet du message: résistance fusible Répondre en citant
télévision Sony bravia  kdl 40ex600
je cherche  ce composant (résistance fusible) je ne le trouve pas sur le net
merci a l'avance pour votre aide
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 15:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 21:47 (2013)    Sujet du message: résistance fusible Répondre en citant
Bonsoir Cyn78,
Je ne suis permis de mettre tes photos directement sur ton message.
Je ne rappel pas avoir vue ce type de composant ...
Il s'agit d'une résistance (15Ohms) + un fusible thermique (142°C) en série et en // sur le relais d'alimentation 220V~.
Tu avais toutes tes tensions sur l'alim, après tu demande le schéma ... il s'est passé quoi ?
Tu as mesuré ce composant la résistance es bonne, le fusible est HS ?
Seule ce composant est HS, le reste est OK ?
Regarde sur un autre type d'alim :
Pour trouver ce composant attends d'autres avis.
cyn78
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 05:07 (2013)    Sujet du message: résistance fusible Répondre en citant
merci jules pour m'avoir répondu
donc maintenant  il n'y a aucun LED qu'il s'allume surement plus le problème de t-con ou la carte mère j'avais  un court circuit sur l'alimentation
j'ai re testé les sortis de l'alimentation (VDC) j'ai eu des 0 partout pour le moment il y a que la partie primaire de l'alimentation qui fonctionne VAC .
la résistance est hs 0 ohms
http://img.xooimage.com/files95/3/0/d/capture1-421992d1-421aeb5.jpg
es ce que si possible de me montrer sur l'alimentation ou ça commence le courant continu
http://img.xooimage.com/files98/b/9/7/img_1157-41ec16c.jpg
merci d'avance pour votre aide
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 18:02 (2014)    Sujet du message: résistance fusible Répondre en citant
Tu doit trouver un équivalent sur le site digikey (resistance fusible 15 ohms 10w ou plus) tu as le datasheet qui te perrmet de choisir exactement ton modèle.
"Grand l'air con!"
"Ça court les rues les grands cons"
"Oui mais cui-là c'est un gabarit exceptionnel"
"Si la connerie s'mesurait, il servirait de mètre étalon, y s'rait à Sèvres".
(Le cave se rebiffe)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:46 (2018)    Sujet du message: résistance fusible
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
