toshiba 32AV615DG
fifidecoublevie
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 12:15 (2013)    Sujet du message: toshiba 32AV615DG Répondre en citant
Je vous expose le problème de ce lcd toshiba REGZA 32AV615DG,au début ça a commencé par le son qui montait à fond sans raison,ensuite il y a eu apparition de paramètres à l'écran.
Un diag fait chez le revendeur indique que c'est la carte mère qui était défectueuse,je l'ai changé...
Depuis,on a plus ce problème de son par contre on a une perte de la source d'entrée,elle sur sur HDMI 1,et d'un coup écran noir et on voit par intermittence le défilement de la source d'entrée,j'ai essayé sur le HDMI 2 mais pareil,elle tourne un moment et d'un coup plus d'écran.
Merci d'avance de me donner une marche à suivre pour résoudre ce problème.
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 12:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
fifidecoublevie
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 14:30 (2013)    Sujet du message: toshiba 32AV615DG Répondre en citant
alors en parcourant le forum j'ai trouvé un cas similaire,j'ai débranché la connectique de la carte clavier,pour l'instant plus de bug.
je vais voir si c'est bon je verrais pour trouver une carte toshiba fonction boutons .
fifidecoublevie
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 16:12 (2013)    Sujet du message: toshiba 32AV615DG Répondre en citant
  bonjour,un soucis avec la toshiba lors de lecture d'un film sur usb ou dvd lit par la freebox,on a par intermittence l'écran noir quelques secondes et cela tout le long du film,ça vient de ce téléviseur ,sur un autre aucun soucis la lecture est sans aucun problème.
j'ai déjà mis sur le forum un autre post pour un problème de perte de source d'entrée(j'ai déconnecté la carte clavier et je n'ai plus de bug)il n'y a pas de rapport vu que le problème est déjà présent avant cette manip.
ce problème vient d'un réglage du téléviseur ou autre?
merci de m'aiguiller...
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:48 (2013)    Sujet du message: toshiba 32AV615DG Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Message fusionné, merci de continuer a la suite du premier....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: toshiba 32AV615DG
