Thimson LCD 40FT2253
Manox
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 23:32 (2013)    Sujet du message: Thimson LCD 40FT2253 Répondre en citant
Bonjour a tous, nouveau sur ce forum je m'appelle Emmanuel, j'ai un téléviseur Thomson juste sorti de la garantie.
Control visuel RAS pour moi pas de condos gonflés, j'ai branché débranché lvds, cable d'alim pas de faux contacts a priori, je ne me suis pas attardé non plus.
Marque : Thomson
Model : 40FT2253
Chassis : ?
Dalle : N/Ahttp://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté : Il a commencé par faire scintiller le rouge, puis plus de rouge, puis maintenant des raies de haut en bas rouge qui suivent les endroits qui devrait plus ou moins l’être, parfois en chauffant 1/2 heure et apres avoir fait des apparitions et des rémanence le rouge revient mais légèrement décalé par rapport au reste il bave.
Les mesures effectuées : Aucune Pour L'instant
Carte Alim : A40-112C1-PWE1XG
Carte Digit : 40-MT10L1-MAG2XG
Carte Dalle : Pas tres Accesible.
En photo ça donne ça :
J'essaierai de vous en dire plus demain, Merci d'avance pour vos conseils.
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 23:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 11:55 (2013)    Sujet du message: Thimson LCD 40FT2253 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Désolé mais je pense à un problème de nappes dans la dalle.
Attends d'autres avis.
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 13:44 (2013)    Sujet du message: Thimson LCD 40FT2253 Répondre en citant
Bonjour a tous ,
tu peux verifier tes tensions sur le cable lvds qui doit etre autour de 1.20/1.30V (les blancs et les jaunes )
http://img86.xooimage.com/views/b/6/f/img3-39c038f.jpg/
pour etre sur que ca viens bien de la dalle ou carte relie a celle ci ( Tcon si je dit pas de connerie ^^)
Après vu que tu as deja enlever la face avant, tu as juste a enlever la barre en alu en haut pour acceder aux nappes de ta dalle
si tu remarque un changement en appuyant sur les nappes tu aura localiser ta panne(doucement quand meme ,c tres fragile )
En esperant pouvoir t'aider ^^
Manox
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 18:46 (2013)    Sujet du message: Thimson LCD 40FT2253 Répondre en citant
Merci cela me donne déjà une direction, me semble avoir deja vérifié les petite nappes.
Je précise que les raies verticales suivent les écritures blanches sur les photos.
et donc si c'est la dalles ou la T-con quel serai le verdict ? poubelle ?
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 18:58 (2013)    Sujet du message: Thimson LCD 40FT2253 Répondre en citant
Les nappes sont c'est colle/ soude la dessus donc si probleme sur la Tcon ,
il faut depanner directement au composant (si possible )sur la dalle , Mais en plus c'est du CMS la dessus donc compliquer sans outils .
Manox
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 21:52 (2013)    Sujet du message: Thimson LCD 40FT2253 Répondre en citant
Sur la carte les jaunes blancs oscillent, certains en negatifs <1v d'autres avec de plus forte amplitudes 0-2V, mais mon testeur est plutôt imprécis..
ça vaudrait le coup de la faire réparer économiquement ?
Merci pour ton aide.
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:49 (2013)    Sujet du message: Thimson LCD 40FT2253 Répondre en citant
Désolé ,mais je souviens plus tres bien ,ca dois bouger mais de très peu ,essaye avec une image fixe peu être ,
Ça voudrai plus le coup ,peut être d'investir dans un multi de meilleure qualité^^
tu as un signal sur tous ??
as tu tester les rouges aussi ,le bleu ya rien dessus normalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:13 (2018)    Sujet du message: Thimson LCD 40FT2253
