HARMAN KARDON SUB-TS2BQ
Cabx
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 18:02 (2013)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
je suis à la recherche de toutes infos sur ce caisson de basse HARMAN KARDON SUB-TS2BQ
il s'allume bien mais aucune détection sur l'entrée audio, du coup il ne bascule pas et reste en veille.
Donc si vous avez un petit schéma qui traine dans un tiroir je suis preneur !
merci !
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 18:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 19:23 (2013)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
Bonjour Cabx,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (demande de schéma technique).
Désolé pas plus que ça : http://www.sendspace.com/file/qi0z66
En effet voir le STB.
J'espère que cela va t’aider.
Cabx
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 21:40 (2013)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
Salut Jules,
merci pour la doc, je vais voir si il y a des similitudes qui pourrait m'aider !
fla242
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 20:41 (2013)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
Salut Cabx,
J'ai déjà eu affaire avec ce Sub ;-)
Recherche le service manual du JBL SUB10 c'est la même électronique et ce schéma est facilement trouvable !
Bon bricolage
Tom
Cabx
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 20:57 (2013)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
salut fla242,
tu es mon sauveur !!! c'est bien la même électronique !
merci, ça devrait être plus simple maintenant !
fla242
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 21:04 (2013)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
Pas de quoi Cabx !
Le mien a tellement bien était réparé que la bobine du haut parleur à cramé Rolling Eyes Smile
Amuse toi bien !
Tom
Cabx
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 14:29 (2013)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
bon, un petit retour sur cette panne.
Si l'ampli a beaucoup tourné, remplacer les 4 chimiques (100uF et 22uF) sur l'alim +15/-15V
En sortie du module ampli class D, remplacer les 2 chimiques non polarisé de 10uF
Enfin autour du TL074 contrôler la tension d'alim (chez moi une résistance coupée et les condensateurs
de filtrage hors tolérance !! )
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 19:53 (2013)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
Bonsoir Cabx,
Merci pour le retour.
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 09:12 (2015)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
Voici le lien pour la service manual (modèle équivalent)
http://elektrotanya.com/harman_kardon_sub-ts11.pdf/download.html&usg=AL…
daft-71
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 15:49 (2015)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ Répondre en citant
salut,je remonte ce post suite au meme probleme!
je pense avoir arreter le mien a temp,il a juste un peut chauffer au niveau de l'empli.
j'ai commander la carte d'ampli en neuf,et je vais donc remplacer les chimiques comme l'a indiqué cabx.
d'autres ont deja fait la reparation aussi?
Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:16 (2018)    Sujet du message: HARMAN KARDON SUB-TS2BQ
