Diode Scotty equivalence
vincent666
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 14:38 (2013)    Sujet du message: Diode Scotty equivalence Répondre en citant
 Bonjour la foule,
donc je souhaite savoir simplement si je peux remplacer
une diode Schottky de référence BS260
Caractéristiques :
Diotec - SB260
I(F):2 A
Type de boîtier:DO-15
Tension de blocage U(R):60 V
Par une STPS3L60
Caractéristiques :
IF(AV) 3 A
VRRM 60 V
Tj (max) 150 °C
VF (max) 0.61 V
Merci d'avance et bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 14:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
Yanou
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 09:41 (2013)    Sujet du message: Diode Scotty equivalence Répondre en citant
je peux t'envoyer une VS-21DQ06 si tu as un doute.
vincent666
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 09:47 (2013)    Sujet du message: Diode Scotty equivalence Répondre en citant
 salut yanou,
gentil de ta part...j'ai fait le test ca a l'air de fonctionner mais j'ai des grésillements a froid..
regarde mon topic :
http://www.teleservice-depannage.com/t15528-Philips-47PFL7404H.htm#p78580
vincent
Yanou
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 09:50 (2013)    Sujet du message: Diode Scotty equivalence Répondre en citant
j'ai vu, j'ai récupéré le meme avec cette panne redondante d'alimentation.
essayes de deconnecter une des 2 prises de rétroéclairage et dis nous si ca evolue.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:32 (2018)    Sujet du message: Diode Scotty equivalence
