tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume plus
Damien40
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 11:19 (2013)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume plus Répondre en citant
Lorsque je branche la prise secteur, la led verte s'allume, un bruit de relais se fait entendre, l’écran reste noir , puis 4 ou 5 secondes après, un autre bruit de relais, la led verte reste allumé mais toujours rien à l’écran.
Si je laisse branché le plasma sur le secteur et que j'allume avec le bouton marche arrêt sur le coté de la télé, pas de bruit de relais, la led verte s'allume, elle clignote 2 fois puis s’éteint à tout jamais.
Apres avoir passer la matiné à fouiller les forums avec problème similaire, je n'est trouver aucune réponse correspondant avec mon circuit dont voici les photos :
42PF7520D/10 , chassis LC4.9E AB
Sur la face arrière on vois une zone qui a chauffer.
De retour dessus, voici le composant.
 Ce composant est le 5601 en B3 sur le schéma. D'après la doc c'est une bobine (je pense).
Est ce que ce composant peut être à l'origine de la panne? peut t'il y en avoir d'autre?
Merci.
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 11:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
Damien40
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 10:31 (2013)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume plus Répondre en citant
Perle de ferrite remplacer ainsi que les 4 condensateurs cms 2465 2508 2540 et 2541.
Toujours pas d'allumage mais une chose à changer. quand je veux l'allumer le voyant vert s’éteint puis 10 sec plus tard il clignote 3 fois puis un flash sur le voyant rouge à peine visible. 5 sec plus tard le voyant vert redeviens fixe.
wms
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 20:15 (2013)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume plus Répondre en citant
 bonsoir a tous ....
c est bien le c2508 qui a permis de récupérer l'allumage fonctionnel et l'affichage
par contre sur l'écran viens et repart des trainer de couleurs violette...??????
quelqu un a une idée...????
merci a la communauté de ce forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:51 (2018)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume plus
