Télé LE37A566P1M
Galloupiote
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 16:01 (2013)    Sujet du message: Télé LE37A566P1M Répondre en citant
Bonjour a tous,
Un ami m'a donné sa télé qui ne s'allumait plus pour que je jette un coup d'oeil.
Au premier allumage il ne se passe rien.
Démontage et contrôle du fusible qui est H.S. -> Remplacement de celui-ci mais il claque aussitôt le courant remis.
Après recherche du plan de l'alim (BN44-00220A) et différent test, la diode DP801 est H.S et j'ai aussi changé le thyristor FCPF20N60S qui ne me semblait pas très bon.
Remontage et test, depuis la veilleuse clignote et le un buzzer qui fait clic.
J'ai essayé de mesurer la tension au niveau de la platine infrarouge mais elle fluctue.
J'ai mesuré la tension sur STB j'ai 5,2v en débranchant la carte main, et rien sur le reste des tensions.
J'aurais voulu connaitre les fil à shunter pour la faire démarrer et voir les autres tension.
Il me semble qu'il faille faire un shunt entre les bornes STB et on/off et il y en a un autre a faire pour allumer le rétro éclairage, mais je ne sais pas où.
Donc avant de faire des bêtises si qu'elle qu'un pouvait me renseigner ce serait sympa.
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 16:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
ptiphill
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 17:44 (2013)    Sujet du message: Télé LE37A566P1M Répondre en citant
Bonsoir, les broches à shunter sont 1 et 3 sur CNM802
Galloupiote
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 20:24 (2013)    Sujet du message: Télé LE37A566P1M Répondre en citant
Bonsoir, je n'ai pas eu trop le temps de regarder ces derniers temps.
Apres test je n'ai rien sur les autres tensions.
Est-ce qu'il y a une âme charitable pour m'aider à chercher ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:24 (2018)    Sujet du message: Télé LE37A566P1M
