probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille
toutankhamon
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 09:33 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Sxl a écrit:
J'ai dépanné une carte qui ressemblait fortement à celle-là cette semaine, et c'était le régulateur à découpage F9222L vissé sur le radiateur du milieu (photo 1) qui faisait des siennes. Par contre moi j'avais la LED rouge qui clignotait, et à part le Stand By qui était fixe, toutes les autres tensions fluctuaient.
Toutankhamon, pour bien faire il faut mesurer sous la carte pour avoir accès aux composants mais si vous savez à peine vous servir d'un multimètre, faites bien attention à vous quand même il y a du fort courant qui circule...
bonjour sxl merci de m'aider a résoudre ce problème.
c'est bien ce radiateur dont tu parle? celui entouré sur la photo.
 car effectivement il y a une patte métallique fixé dessus,moi aussi j'ai la led rouge qui clignote tout le temps et le standby est fixe je l'ai mesurer ce matin même, il est toujours a 6v alors que le PSon lui passe de 2.86v a 0.01 et revient a 2.86 v et passe a nouveau a 0.01v ainsi de suite.
par contre tu me dis de mesurer sous la carte dis moi quels composant dois-je mesurer?
encore merci de ton aide et de tes conseils.
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 09:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
NUM9
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 10:05 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Apparemment ta carte mère fait des tentatives de démarrages. Ton Pson me semble un peu faible (2.86 pour 3.3) et ton standby un peu fort (6v pour 5v mais là ça m'inquiète moins)Il faut que tu regardes de nouveau des 5V et 12V et confirmer qu'ils restent à 0 quand le PSon change d'état.
Essayes également d'enlever ce cable qui relie l'alim à la carte mère . Tu rebranches et tu reprends tes mesures sur les picots du connecteur de l'alim . PSon ? S/B ? 5V et 12V ?
Sxl pourra peut être nous dire s'il en a vu un la semaine dernière si l'alim fonctionne a vide sur ce modèle...
toutankhamon
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 13:44 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Donc j'ai refait les mesures quand le  PSon change d'état.
Les valeurs affichées  sont:
12v reste à zéro
Le 5v passe à 0,22v
Ensuite j'ai enlevé le câble qui relie la carte mère à l'alim et les valeurs sont:
PSon donne  o
S/B vrai de 5,93 a 5,76,5,88 v
12v donne 0
5v donne 0
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 13:57 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Alors ton alim est une BN96-03775A et le ST/BY doit être à 6V.
A mon avis Sxl avait une autre panne et oui il y a aussi un F9222L.
Je pense comme NUM9 un problème sur la carte mère ou SSB ou Main ... non l'alim ne démarre pas seule.
Pour tester l'alim et le rétro-éclairage tu peux faire cette manœuvre :
1- débrancher les 3 connecteurs CNM801 et 804.
2- Pour démarrer l'alim il faut court circuiter Power ON/OFF avec ST/BY (pin 1 et 2) sur le connecteur CNM801, puis vérifier les tensions 5V, 12V, 13V et le 24V sur CNM803 soient stables.
Contrôler également la tension sur le connecteur CNM804 le 24V DETECT (pin 5) au environ de 5V.
3- Si OK, laisser le court-circuit (1 et 2) et rajouter un second court-circuit entre BL ON/OFF avec 24V DETECT (pin 1 et 5) sur CNM804.
Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présentes, et le rétro-éclairage doit fonctionner…
Si c'est OK, le problème est sur la carte mère ...
Voilà j'espère que cela va t’aider.
toutankhamon
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 14:39 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
bonjour jules150 et merci de ton aide.
donc j'ai débranché les connecteurs CNM801 et 804
par contre dis moi comment procéder pour court circuiter Power ON/OFF avec ST/BY (pin 1 et 2) sur le connecteur CNM801 je n'ai jamais fait cette manip.
on va commencer par ca et une fois fait et mesures prises on passera a la suite.
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 15:09 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
OK, il y a une autre manière.
Rebranche ses 2 connecteurs sur l'alim suit les câbles et débranche alors les connecteurs sur la carte mère.
Et là tu fais ton court- circuit avec un trombone planté dans le connecteur CNM801 et un autre dans CNM804.
toutankhamon
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 15:35 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Dis moi jules150 les trombones je l'ai plante n'importe ou dans les connecteurs  CNM801 et 804?
NUM9
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 15:54 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Le but du jeu est de faire toucher PSon et S/B sur l'alim et de débrancher le lien entre carte mère et alim. On se sert de la tension standby fabriquée par l'alim pour commuter le PSon qui a son tour va actionner la fabrication des tensions secondaires 5V et 12v.
toutankhamon
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 16:03 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
ok j'ai compris le but de la manœuvre.
comment je fais.
jules150 ma dit de rebranché mes connecteurs CNM801 et 804 et de débranché les connecteurs sur la carte mère jusque la rien de sorcier.
après je dois planter un trombone dans le connecteurs 801 et un autre dans le 804 (ma question est puis-je les planter n'importe ou? ou il y a un endroit bien précis.?
NUM9
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 16:51 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Ta participation ne se contente pas de faire un compte rendu mais de réfléchir aussi un peu ! t'as tous les éléments.
Si tu fais toucher PSon avec S/B sur ton alim à vide (cable allant vers carte mère débranché) , ton 5V et ton 12V doivent apparaître . Si ce n'est pas le cas ton alim est en cause sinon c'est ta carte mère.
comment faire !!! :  la méthode de jules150 est bonne mais apparemment un peu compliquée pour toi.
Je ne sais pas si tu comprendras mieux : 1  débranches le cable alim/carte mère ; 2  trouve un moyen de faire toucher ta pointe noire du multimètre sur la ferraille de la dalle sans que tu sois obligé de la tenir (sinon t'as besoin de 3 mains) ; 3  branche le 220v ;  4  fais toucher et maintient le contact pin1 et pin2 (picots laissés en l'air car tu as enlevé le cable) avec un tournevis plat par exemple....tu as de la chance les picots sont côte à côte sur ce tv ; 5  ta pointe rouge du multi mesure le 5v puis le 12v puis éventuellement le 24V sur le connecteur opposé allant à la carte inverter.
toutankhamon
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 17:42 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
j'ai donc- débrancher les 2 connecteurs CNM801 et 804.
j’ai branché le 220v , mis un tournevis plat sur le pin 1 et 2 et pris les mesures du 12v et 5v
pour le 12v le multimètre affiche 1.20 et redescend a 0 et pour le 5v le multimètre affiche 2 et idem redescend a 0
donc le problème vient de l'alim.
avez-vous une idée qu'elle élément pourrait être en cause?.
encore merci de votre aide et de votre patience.
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 18:35 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Merci NUM9 pour ta patience ...
Eh bien oui le trombone a planté dans le connecteur CNM801, était de la même façon que tu as mesuré ton 5V ST/BY et PS ON (et là 2 mains libres).
Désolé de ne pas avoir été plus clair ... mais ici il fait froid.
Maintenant si tu es sûr de ton test, voir ce que Sxl a écrit ( F9222L).
toutankhamon
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 10:36 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
bonjour,j'ai refais le test (enlever les connecteurs ,faire court circuit entre le S/B et PSon avec un tournevis plat plus pratique qu'un trombone,brancher le 220V)est idem pas de 12v et pas de 5 v juste S/B a 6v .donc je vais démonter la patte métallique sur le radiateur du milieu et enlever le composant pour le changer je vous tiens au courant.
jules150 merci de tes explications elle était clair c'est moi qui ai paniqué car c'est un domaine que je ne maîtrise pas.
encore merci a toi,a NUM9 pour sa patience et a Sxl.
cordialement.
Sxl
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:46 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Bonsoir, j'ai l'impression d'arriver après la guerre ^^
Eh bien finalement, c'était la même carte ! Je vous donne les mesures que j'avais faites, carte mère connectée :
STBY : 6V
PCF out : 320V (rentre ensuite sur la patte D2 du F9222L)
CP812 (grosse capa) : 325V
5, 12, 13, 24V : 0V
RS854, RS851 (sortie optocoupleurs PC805S & 801S) : 0V
CS806, RS812 (entrée optocoupleur PC805S) : 33V
CS807 : Ente 0 et 30V (située après RS812 relevé ci-dessus et le transistor QS801)
RM807 (sur F9222L) : 0V
VM (sur F9222L) : 0V
CM803 (sur F9222L) : 0V
PRI GND (patte S1 du F9222L) : entre 0 et 24V
VREF (sur F9222L) : 5V (je sais pas si celle-là est bonne, je n'ai pas mesuré une fois la télé réparée...
Pour info j'avais une seconde panne, à savoir la piste du 13V qui était coupée (brûlure). En partant du connecteur CNM801, la coupure était pas loin, juste avant qu'elle ne passe sous une résistance 0 ohm
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Jean-Claude, si vos mesures sont les mêmes que les miennes et que vous devez changer le F9222L, coupez les pattes avant de dessouder, ça sera bien plus facile Wink
toutankhamon
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 15:35 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
donc j'ai démonté le composant F9222L (merci Sxl du conseil car pas évident du tout a retirer j'ai même du enlever le radiateur).
j'ai commandé le composant chez un spécialiste et je devrais l'avoir d'ici une semaine.
par contre je poste une photo du dos de la carte d'alim car en dessoudant j'ai brûle autour du circuit (on le voit bien sur la photo en haut a gauche).
d’après vous  ce n'est pas trop grave ou ça risque de ne pas fonctionner après remontage .
merci de me dire.
cdlt.
Sxl
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 16:15 (2013)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille Répondre en citant
Pourquoi avoir enlevé le radiateur ? Il faut un bon fer en plus, parce que vu la masse à chauffer...
Sinon, il semble que des pastilles se sont décollées, et ça oui ça peut être grave :\ C'est pour ça que j'avais dit de couper les pattes, il suffisait ensuite de retirer facilement les picots un par un et le tour était joué sans abimer la carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: probleme tv samsumg LE32S71BX reste en mode veille
Page 2 sur 3
