Samsung LE40A626
madhat92
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 16:43 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40A626 Répondre en citant
Je dispose de ce téléviseur :
Au démarrage, l'image est sombre sur la partie gauche puis après un temps certain ou un certain temps, l'image redevient normale.
http://img.xooimage.com/files98/4/f/5/img_0021-41fc3e3.jpg
J'ai parcouru les différents post samsung ou je trouve des choses similaires mais je n'ai pas encore vu quelqu'un ayant solutionné le même problème.
Avez-vous depuis de nouvelles pistes ou comme je l'ai lu à plusieurs reprises, pas de solution car c'est la dalle qui serait en cause ???
Je précise que j'ai depuis longtemps racheté une TV Led donc ce n'est pas urgent.
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 16:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
Sxl
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 09:52 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40A626 Répondre en citant
Ca ressemble à un problème de dalle en effet, à confirmer par les pros. Si c'est le cas, il n'y a plus qu'à démonter le télé et revendre les cartes électronique sur la baie ou ailleurs pour récupérer quelques sous.
Cabx
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 08:57 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40A626 Répondre en citant
problème de dalle aussi si tu veux mon avis..tu peux tenter une réparation en démontant le cadre métallique
autour de la dalle et en essayant de caler les nappes souples (voir surtout les 2 se situant sur la gauche)
madhat92
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 15:45 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40A626 Répondre en citant
Merci à tous les deux, Cabx je vais tenter de caler les nappes souples et sinon, je suivrai le conseil de Sxl, je revendrai les cartes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: Samsung LE40A626
