[Résolu] TH-46PZ86FV HDMI HS
patmoov
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 16:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TH-46PZ86FV HDMI HS Répondre en citant
J'ai parcouru un peu le forum sur les pannes du Panasonic TH-46PZ86FV et je crois bien que vous pouvez m'aider.
En effet sur le téléviseur, mes 3 prises HDMI ne fonctionnent plus.
Ayant eu besoin d'une 4ème prise HDMI, j'ai acheté un petit boitier électronique avec une entré HDMI et 2 sorties qui à bien fonctionné au début ( petit boitier avec une télécommande pour commuter sur un ou l'autre appareil relié à ce boitier ).
Je pense que ce boitier est la cause de cette panne. Je commute bien sur les port HDMI avec ma télécommande du téléviseur mais l'écran reste noir.
J'ai testé mes câbles avec un l'appareil qui fonctionne sur un autre téléviseur, l'appareil et mes 3 câbles HDMI sont OK.
Pouvez vous m'aider.
Merci.
Patrick
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 16:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 17:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TH-46PZ86FV HDMI HS Répondre en citant
oui ,si vous n'utilisez plus ce boitier hdmi!
de manière général il faut aussi éviter de brancher les appareils en hdmi lorsqu'ils sont sous tension.
la carte de gestion est à remplacer;je peux vous fournir cette carte:merci de me contacter en
 pour les modalités.
patmoov
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 02:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TH-46PZ86FV HDMI HS Répondre en citant
J'ai contacté DUVDU pour le dépannage de ma carte de gestion.
Tout c'est bien passé, de l'envoie à la réception de ma nouvelle carte et tout fonctionne correctement.
Merci DUVDU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TH-46PZ86FV HDMI HS
