mise en sécurité BD9893F sur inverter Samsung BN44-00261B
arbreacame
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 13:50 (2013)    Sujet du message: mise en sécurité BD9893F sur inverter Samsung BN44-00261B Répondre en citant
Samsung LE32B450C
je bloque sur une mise en sécurité de mon inverter ( carte BN44-00261B ), piloté par un BD9893F.
Toutes les tensions fabriqués par cette carte sont OK. J'ai contrôlé les composants entre TI802S et TI801S et entre TI801S et les transfo THT tout est OK.
Pour éviter la mise en sécurité du BD9893F par la mise à 0 du Pin 9 COMP,  j'ai enlevé la résistance RI825 pilotant le QI807. et schunté le transistor du PCI804S pour ne pas mettre le STB à 0.
A la mise sous tension de la TV, le pin 12 STB est bien à 1, le retro éclairage s'allume 2 sec puis s'éteind.
D'après la fiche technique du BD9893F, le Pin 4 IS doit se trouvé à 1,25V et je suis à 1,12V avant la mise en sécurité, et le Pin 3 FB est 3,17V alors qu'il ne doit pas dépasser les 2,4V !
Voila je me casse la tête sur cette panne, si quelqu'un aurait une idée, je suis preneur
Merci à vous
Schéma de la carte
Mesure prise autour du BD9893F
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 13:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
obee1
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 19:26 (2013)    Sujet du message: mise en sécurité BD9893F sur inverter Samsung BN44-00261B Répondre en citant
bonsoir,il faudrait peut être remplacer les condos sur les inverter,cordialement!
jamal
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 21:15 (2013)    Sujet du message: mise en sécurité BD9893F sur inverter Samsung BN44-00261B Répondre en citant
bon soir
pour enlever la protection une résistance entre pin10 et mass . mais seulement pour voir ou le probléme .(c'est un peut risqué de laisser la protection enlevé)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: mise en sécurité BD9893F sur inverter Samsung BN44-00261B
