probleme d image
Aller à la page: <  1, 2
soft
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 17:15 (2013)    Sujet du message: probleme d image Répondre en citant
merci en attendant ptiphill. Very Happy  au debut j ai tout de suite songé a la dalle mais bon...j ai toujours une image alors que penser?
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 17:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
ptiphill
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 20:54 (2013)    Sujet du message: probleme d image Répondre en citant
Bonjour, les couleurs bien que dégradés, sont bonnes
ces parasites sont produits par le téléviseur lui même, soit par l'alim pricipalle soit par un régulateur sur la SSB voire T-CON
soft
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 21:23 (2013)    Sujet du message: probleme d image Répondre en citant
bonsoir ptiphill.ok.et j ai moyen de deceler quelque chose visuellement ou avec un testeur? la Tcon et SSB c est quoi s il te plait? et je peux localiser ces deux elements facilement? merci.
ptiphill
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 08:43 (2013)    Sujet du message: probleme d image Répondre en citant
Bonjour, dans un premier temps, il faut vérifier le taux d'ondulation des alims.... (de toutes les alims)
et vérifier toutes les connectiques
La ssb c'est la carte avec les péritels, HDMI, tuner ....
soft
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 15:11 (2013)    Sujet du message: probleme d image Répondre en citant
ok merci je vais essayer de voir cela ce we et je te tiens au courant.bon we.
NUM9
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 15:11 (2013)    Sujet du message: probleme d image Répondre en citant
Je ne pense pas que la dalle soit en cause . Je pencherais plus pour un problème sur la carte mère ou le LVDS. Tu l'as démonté ? Pas de changement en touchant le LVDS ?(nappe ou cable reliant la carte principale à la carte Tcon de la dalle) ?
Essayes aussi d'appuyer sur le processeur monté sur la carte mère qui sort les signaux vers ce fameux cable LVDS .
C'est tout pour le moment...
soft
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 13:25 (2013)    Sujet du message: merci Répondre en citant
bonjour.pas eu le temps de faire les verif cette semaine.je m y atelle ce soir meme.j espere trouver les pieces a verifier que tu m as indiqué.je te tiens au jus.et je vais essayer de ne pas m en prendre lol.a + merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33 (2018)    Sujet du message: probleme d image
Page 2 sur 2
