[Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX
nonob40
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 15:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX Répondre en citant
ref tv: LE40M86BDX
Pb rencontré: relais colle et décolle en cadence. La LED clignotte 2 fois entre chaque cycle. Test Alimentation (par Strapp power/5vStandby + 5v dect/Lamp on) le rétro éclairage s'allume et reste fixe, les tensions sont bonnes.Le clavier débranché et la platine IR remplacée par une autre le pb est le même.
le Pb viendrait de la Main Board.
Merci de bien vouloir aiguiller mon dépannage.
Bruno
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 15:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 16:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX Répondre en citant
Bonjour nonob40.
Certainement un problème sur l'eeprom IC1803 sur la carte ssb. Les data's de cette eeprom sont souvent corrompus par un filtrage défaillant de l'alimentation. 2 cartes alim peuvent se présenter sur ce chassis. Suivant le type de la carte alim, changer impérativement CM811, 812 et 817 (1000µF 10V)ou sur l'autre model d'alim CM852 et CM853 (2200µF 10V). Faible ESR impératif.
L'eeprom est une 24C256. Par principe, les eeprom neuves sont toutes à "FF". Il n'y a pas besoin de la programmer. Le µC de la carte SSB va s'en charger à la première mise sous tension une fois l'eeprom changé.
Raphaél.
nonob40
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 09:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide et claire. Je commande l'EPROM et je vous tiens au courant
Bruno
pilout57
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 14:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX Répondre en citant
remplacer en priorité les condos de l'alim!
http://pieces-tv.com/
nonob40
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 14:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX Répondre en citant
Les condos c'était déjà fait évidement!!! d'ou mon post.
La mémoire est commandée
A+ et Merci
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 09:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX Répondre en citant
L'eeprom Changée, le tv redemarre après de nombreux clic de relais (environ 10 minutes).
Nouveau PB:
image completement perturbée ( psycadélique ) comme si le type de dalle n'était pas le bon.
j'ai un autre TV de même reférence avec une dalle HS je vais essayer un échange SSB pour voir
la suite au prochain épisode.
bruno
nonob40
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 17:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX Répondre en citant
Après échange de la carte SSB avec une carte bonne d'un 37".
Le seul souci que j'ai c'est le type de dalle utilisée, car il n'y a pas d'étiquette sur la dalle du tv.
Je pense une dalle AUO. Pour que ça fonctionne bien, j'ai mis les critères suivants dans le menu option:
taille 40"
panel vender: AUO-EXP-P
panel type    :37"AU FHD
Le tv fonctionne normalement sur toutes les sources avec une image et une géométrie correctes.
A+ et merci à tous pour le coup de main
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 17:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX Répondre en citant
bonjour à tous,
les suites de cette panne
j'avais un peu de temps alors j'ai regardé la main- Board:
-j'ai change IC 1102 mp1583dn
-la carte montée sur un autre TV est repartie
a+
bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:21 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb demarrage LE40M86BDX
