Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir
yvaz
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 10:33 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
En parcourant ce forum, j'ai vu des soucis similaires au miens mais pas pour le type de téléviseur que je possède. Du coup, je viens vous demander votre aide, si possible.
Alors voila : j'ai récupéré une télévision (cité en titre) et lorsque je la branche,le rétroéclairage se fait mais rien d'autre. J'ai ouvert le capot arrière, tester le fusible, regarder tout les condensateurs, et je n'ai rien vu d'anormal. Aucun composant cramé, gonflé, etc...
Tout semble ok et c'est pourquoi je m'oriente vers vous... Si vous aviez une piste ce serait sympa.
Merci d'avance et bonne journée à toutes et tous.
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 10:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
yvaz
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 09:42 (2013)    Sujet du message: Up Répondre en citant
Personne n'a d'idée svp ?
ptiphill
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 09:49 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour, une photo de chaque carte aiderait
as-tu fait des mesures ?
yvaz
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 11:42 (2013)    Sujet du message: Mesure et photo Répondre en citant
Bonjour ptiphill,
J'ai mesuré en fonction de mes faibles connaissances dans le sujet. J'ai vérifier le fusible principal, les condensateurs et autres composant pour voir si le courant passé et c'est le cas il me semble.
Pour les photos, je re-démonte la tv et je les postes en "édit".
Il y a t-il une mesure à faire en particulier ?
Merci de ton aide.
Edit : Voila les photos...
NUM9
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 15:42 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Salut , si je comprends bien tu n'as que du rétro ? pas de son ? pas de menu ? ton tv s'éteint normalement ? le voyant se comporte normalement ? le voyant réagit quand tu appuies sur la télécommande ?
yvaz
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 19:09 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Alors rétro = oui, son = non, menu= non, tv s’éteint normalement = oui, voyant = oui.
je n'ai pas la télécommande.
NUM9
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 19:30 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Regardes sur la Tcon , tu dois avoir un fusible à l'entrée  coupé ? pas coupé ?  si pas coupé quelle tension sur le fusible ?
yvaz
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 19:52 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Tu appelle quoi la "Tcon" (j'espère que c'est pas un mauvais jeu de mot .... ^^) ?
NUM9
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:00 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
La carte Timing Control située sous les blindages , reliée par le cable LVDS venant de la carte mère ...
yvaz
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:04 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Merci pour ta réponse, va falloir que je me mette au chinois lol..
Je vais regarder avec google à quoi correspond ce que tu me demande et je te donne la réponse rapidement
J'ai oublié de préciser que je n'avais quasiment aucun connaissance en la matière, mais j'apprend vite ^^
Edit : alors si j'ai bien compris la pièce dont tu parlais, je ne vois pas de fusible dessus.
Je l'ai prise en photo ci jointe pour être sur que l'on parle bien du même truc.
ptiphill
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:19 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Bonjour, juste en bas à gauche du connecteur un composant noté F1, gros comme une tête d’épingle, c'est le fusible
yvaz
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:18 (2013)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir Répondre en citant
Sur la pièce en photo, je n'ai pas trouvé de F1 ,par contre, sur une autre pièce oui. Le fusible n'est pas coupé et le courant passe. Par contre, la télé étant ouverte et donc pas alimentée, je ne sait pas comment mesurer la tension du fusible avec un multimètre.
Merci de ton aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: Phillips FLAT TV 32 PF 3320 Ecran noir
