problème TV LG 32LG3000 ZA
mik8470
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 17:05 (2013)    Sujet du message: problème TV LG 32LG3000 ZA Répondre en citant
bonjour,j'ai récupéré une TV LG 32LG3000-ZA le souci c'est qu'il n'y a plus de son et plus d'image.
la tv s'allume on vois la lumière  mais comme je disais  pas d'image et pas de son.
j'ai démonté la TV et pris des photos de la platine d'alimentation,la platine carte mère,la platine inventer et la t-con.
pourriez-vous  m'aider a réparer cette tv.
pour le problème de l'image j'ai pensé a la t-con,mais pour le problème du son aucune idée.
photo carte t-con model  BD 3969TPCPWBXRUNTK MDK 336V-0w
photo carte mère.
platine alimentation.
platine inventer.
merci d'avance de  votre aide.
cordialement.
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 17:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
mik8470
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 12:30 (2013)    Sujet du message: problème TV LG 32LG3000 ZA Répondre en citant
bonjour a tous je viens relancer mon post car je n'ai eu aucune réponse Sad .
j'ai fouillé un peu sur le forum pour voir comment procéder.
donc j'ai dans un premier temps tester l'alim elle est ok les tensions sont bonnes et le rétroéclairage démarre donc j'en ai déduit que l'alim faisait son boulot.
ensuite j'ai tester la t-CON, j'ai testé le fusible ou il y a marqué (F101 4A/32v) je mesure que 12.44v(multimètre régler sur 20) alors que apparemment il faut du 32v qu'en pensez-vous?
la il y a le rond avec marqué 04 je mesure: 05.5v (multimètre régler sur 200m)
la ou il y a inscrit F6R8 m2D je mesure :09.0v 08.0 v (multimètre régler sur 200m)
d'aprés vous la carte T-CON est en cause?
dois-je effectuer d'autres mesures.merci a ceux qui m'aideront.
cdlt.
photo de ma carte T-CON
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 13:23 (2013)    Sujet du message: problème TV LG 32LG3000 ZA Répondre en citant
Pour la mesure du 12,44V des 2 côtés du fusible c'est OK.
La tension max d'utilisation du fusible est de 32V.
Vérifie aussi les tensions sur les points ou il y a un symbole + en blanc.
Maintenant si l'alim est bonne et que pas d'image et pas de son, j'irais voir du côté de carte mère.
Attends d'autres avis.
mik8470
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 13:54 (2013)    Sujet du message: problème TV LG 32LG3000 ZA Répondre en citant
bonjour jules150.
j'ai vérifié les tensions sur les points ou il y a un symbole+ blanc et voici ci-dessous ce que j'ai noté.
multimètre régler sur 200m (sur 20 et 2 ça donne toujours 0).
04.6 d'un coté et 04.3 de l'autre
sur un autre point
05.6 d'un coté et 05.7 de l'autre
et sur un dernier point.
04.6 d'un cote et 04.7 de l'autre.
tu penses que ca pourrait venir de la carte mère? quel composant pourrait être a l'origine de cette panne d'après toi?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:39 (2018)    Sujet du message: problème TV LG 32LG3000 ZA
