Clac clac sur LE40R86
GREGOBAC
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 09:51 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Bonjour à Tous,
J'ai récupéré une LE40R86BDX avec un problème de CLAC CLAC.
Je me suis dit : encore un problème de capa......
Et bien non !
Le CLAC CLAC est présent dés le branchement secteur.
A l'ouverture toutes les capa de l'alim étaient nickel. Je les ai tout de même remplacé. Arrow Problème toujours présent.
Reprogrammation de l'eeprom. Arrow Problème toujours présent.
Shuntage de l'eeprom Arrow A la mise sous secteur, plus de CLAC CLAC. Mais dés la sortie de veille par la télécommande, les CLAC CLAC recommencent.
Ce soir , j'essaye de démarrer l'alim toute seule en shuntant les contacts 1-3 de CN801. Et vérifie l’inverter ( 1-5 de CN803 )
http://www.teleservice-depannage.com/t10397-Ecran-noir-SAMSUNG-LE40N87BDX-X…
Le précédent propriétaire m'a dit que la télé s’était éteinte d'un seul coup . Avec une drôle d'odeur  Confused
Si vous avez d'autre pistes .....
Merci.
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 09:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
ptiphill
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 16:53 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Bonsoir, si ça a senti le roussi ...
ne pas oublier de vérifier les capacités sous le blindage de la SSB
GREGOBAC
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 18:27 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Déssoudage du blindage  Arrow  les capas semblent nickel
A suivre.....
ptiphill
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 18:39 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Bonsoir, sur plusieurs TV que j'ai dépanné, elles semblaient neuves mais des mesures à l'oscillo indiquaient clairement un fort taux d'ondulation (elles étaient HS)
le problème de ce type de chassis : la chaleur a du mal à s'évacuer et les condos succombent ...
question : as tu mesurés les tensions d'alim et leur taux d'ondulation ?
GREGOBAC
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 18:56 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Non pour l'instant mesure uniquement au multimètre.
Avec les shunts, j'ai réussi à démarré l'alim et le retro-éclairage.
- le STDBy est à 6.0 V au lieu de 5.2
- le 12V à 11.8
- Le 13V à 12.6
- Le 5.4V à 5.4
L'alim semble OK.
Ça doit être la carte SSB...
Par expérience , quelle capa pose problème sous le blindage ?
ptiphill
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 19:03 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Bonsoir, par expérience, les deux 1000µF / 10V situés à proximité de la self noté "220" + celle situé à proximité du quartz au milieu de la carte
cependant, rien n'exclue que d'autres capas soient en cause il faut tester à l'oscillo !!!
confie ta carte à un pro si tu n'est pas équipé
de plus, la fameuse odeur de brulé me chagrine un peu ... la fameuse drôle d'odeur ...
et, remplacer les composants au hasard n'amène à rien !
GREGOBAC
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 19:38 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Pas pratique avec le CLAC CLAC qui coupe l'alim toutes les 2 secondes, mais j'ai fait quelques mesures :J'ai 5.3V sur une des capa avec 60 mV de ronflette.
Par contre j'ai 0.9V sur l'autre...
Je récupère les schémas et regarde..
ptiphill
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 20:38 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Bonsoir, on y viens ...
GREGOBAC
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 21:22 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
La Capa sur laquelle j'ai 0.9V est C1177.
Je l'ai dessoudé, j'ai à peine 1 ohms sur ces bornes sur le PCB.
Il doit y avoir un composant en court-circuit sur le B3.3VD......
GREGOBAC
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 21:58 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Dessoudage de IC1106 - IC1107, le CC est toujours présent !
A la lecture des autres pages des schemas , on voit que le B3.3VD va partout...
Demain, je sors la camera infrarouge ........
jamal
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 12:36 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
bonjours a tous ;
il sera mieux si tu enléve les bd1203,bd1202,bd1303 ;bd1301;bd1403, l1802, l1801,  bd1803 et de voir quelle partie est endomagé.
bonne chance .
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 08:40 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
La camera à parlé , c'est le BGA IC2001 qui est en CC.
Reste plus qu'a trouvé une autre carte main ( BN94-01562A )
ptiphill
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 08:56 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Bonjour, avant cela, remplace tes condos et allume ta tv
GREGOBAC
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 13:42 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Ça sert pas à grand chose de remplacer les condos..... Le BGA est en Court circuit.
Je cherche une carte complète pour une LE40R86.
J'ai voulu installer une qui provenait d'une M86, mais le connecteur qui part à la TCON est different...
GREGOBAC
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 22:51 (2013)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86 Répondre en citant
Installation d'une nouvelle carte MAIN....Maintenant , c'est la dalle qui à un problème.
J'ai une bande verticale bruitée de 7 cm sur la droite de l'image. La dalle doit aussi etre defectueuse.  Evil or Very Mad
Assez perdu de temps.....Démontage en pièce de la télé et direction la déchetterie .......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: Clac clac sur LE40R86
