[Résolu] sèche linge
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
bambino
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 14:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Bonjour , j'ai dessoudé la résistance R47--21 ohms- r fusible (ci joint 1photo) elle était coupée;Je l'ai remplacée par une  36ohms la plus proche  que j'avais mais hélas un flash la coupée mais je ne trouve pas le court circuit ,à l'ohmmétre j'ai un c circuit entre les condos  c17 c18 (400V 4.7micro ).
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 14:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
bambino
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 15:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
le 220v  et le connecteur n°16 sur la première photo le connecteur 16 à droite (2 gros fils violet). coté piste ci joint une photo  repère1et2 alim 220v et piste repère + et -  c circuit au condo 400V-4.7micro.
JPAT
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 22:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Je ne suis pas trop étonné, si la résistance casse, c'est qu'il y a une panne derriere....
Comme je l'ai déjà dit plus haut, il faut remplacer le circuit LNK304PN qui a du cramer.
Voir ce post qui traite axactement la même panne sur un modéle différent:
http://www.teleservice-depannage.com/t15373-Lave-linge-LADEN-EV-1180-ne-fon…
bambino
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 20:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Bonjour,pour l'alimentation 220V sur la carte elle arrive sur le boitier  16(sur la première photo) les 2 gros  fils violet  connecteur de  droite.sur les pistes ci joint photos alim piste  1 et 2 puis le ct circuit entre + et - inscrit sur les pistes.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 21:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Oui et donc?
bambino
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 20:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Bonjour, je vous recontacte  aujourd’hui car j'ai reçu le lnk 340 +la résistance 22ohms que j'ai montés sur la platine plus de court circuit tout les voyants s’allument mais hélas il ne veut pas démarré (la touche marche clignote mais rien ne se passe mis a part un leger bruit de buzzer au niveau de la carte merci encore de votre aide!!!! car je sais plus quoi faire.
JPAT
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 13:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
A part tester les alim en sortie du petit tranfo, moi je vois pas....
Il doit y avoir du 5V et du 12V (c'est en général le cas sur ces alim).
Il suffit de trouver les diodes en sortie de transfo et les condos de filtrage associés puis tester aux bornes de condos pour controler les alims.
Il manque peut être le 12V???
bambino
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 20:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Bonjour étant un peu perdu ,j'ai cherché sur le net un shéma laden qui ressemble  d’après les composants à ma carte de programmateur.Je vous joint celui ci  afin de l'étudié car vos compétences sont plus performantes que les miennes.pour le 12 Volt je ne voit pas ou il faudrait le mesuré et pourquoi pas d'autres solutions de votre part, encore merci pour votre patience à mon égard.http://www.sendspace.com/file/u2evzf
bambino
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 21:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 21:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Il faut mesurer la tension aux bornes de C4 (5V) et au bornes de C7 (12V)
bambino
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 18:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Bonjour le  shéma est un peu différent car j'ai -12V sur un condensateur c 21(valeur 330micro 25V) mais c'est bizard je n'entend pas un seul contact se coller. par contre peut on faire confiance à un test de diode soudé sur la plaque car les diodes en entrée(d15 d18) sont passantes  dans  un sens et pas dans l'autre alors que celle en sortie (d16 d17) sont passantes dans  les deux sens.
bambino
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 18:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Autres valeurs mesurés- c16 c17 :300V(420V-4.7micro)- c33 :6v(63V-4.7micro- c15:5v(50V-10micro) -c22 c23 :5V.(10V-1000micro).
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 19:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Donc ya du 12V et du 5V, l'alim fonctionne.
Probleme ailleurs alors....
bambino
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 20:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Ok , donc l'hisoire des diodes passantes que je vous ai parlé plus haut  c'est du au montage sur la carte.
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 21:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Probablement.
Après pour être sûr il faut dessouder un coté de la diode et refaire la mesure.
bambino
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 19:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge Répondre en citant
Bonjour, je suis pommé face à ce dysfonctionnement ,ma carte  à le voyant marche qui clignote et le buzzer qui grésille faiblement.est ce une piste.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] sèche linge
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 4
