sony bravia 40ex600
cyn78
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 19:12 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
j'ai une télé Sony bravia 40ex600, quand je branche le secteur (sans appui sur le bouton marche arrêt ) le voyant vert s'allume le rétroéclairage fonctionne et après 5 sec la télé s’éteint et le voyant vert devient orange et clignote 5 fois.
Pensez vous que le problème vienne de l’alimentation ou de la carte mère. En effet le bouton marche arrêt ne fonctionne pas et elle ne démarre qu'en la branchant au secteur.
en vous remerciant par avance…
A bientôt.
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 19:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 23:46 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Regarde cette doc : http://www.sendspace.com/file/gp22xp
D'après ton code de défaut, un problème avec la carte T-con.
Attends d'autres avis.
cyn78
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 13:24 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
merci jules150 de m'avoir répondu et merci pour le document. aujourd'hui j'ai pris des photos de la carte T-con et l'alimentation, es ce qu'il y a un moyen pour vérifier que la carte t-con est hs comme ça je vais la faire réparer ou acheter une autre .
http://img.xooimage.com/files95/3/9/a/img_1147-41ec0e8.jpg
http://img.xooimage.com/files98/a/3/9/img_1144-41ec139.jpg
http://img.xooimage.com/files98/b/9/7/img_1157-41ec16c.jpg
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 14:22 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
Je vois que que la doc ta beaucoup aider ...
Si tu peux, vérifie se fusible :
cyn78
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 20:39 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
oui surtout il ma donné une idée sur le problème , j'ai vérifié le fusible il est bon sa donne 27,4V les deux cotes
ptiphill
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 18:21 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
Bonsoir, si tu as 27V aux bornes du fusible ... c'est qu'il est HS!!!
cyn78
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 14:32 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
svp es ce que il y a quelqu'un peut me vérifie les mesures que j'ai effectué
T-CON ON : 3,3 v
T-CON VCC 12v :12,7 v
DIMMER DC :2,3 v
BL-ON : 3,3 V
BL-ERR : 2,8 v
REG 12 v : 12,7V
REG 12v : 12,7 V
REG 12V GND : 0V
REG 12v-GND : 0v
AUDIO 12v GND : 0v
AUDIO 12v : 12
POWER ON : 3,2v
AC OFF DET : 2,84 v
STBY 3,3V
merci a l'avance pour votre aide
cyn78
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 05:08 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
merci jules pour m'avoir répondu
donc maintenant  il n'y a aucun LED qu'il s'allume surement plus le problème de t-con ou la carte mère j'avais  un court circuit sur l'alimentation
j'ai re testé les sortis de l'alimentation (VDC) j'ai eu des 0 partout pour le moment il y a que la partie primaire de l'alimentation qui fonctionne VAC .
la résistance est hs 0 ohms
http://img.xooimage.com/files95/3/0/d/capture1-421992d1-421aeb5.jpg
es ce que si possible de me montrer sur l'alimentation ou ça commence le courant continu
merci d'avance pour votre aide
cyn78
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 15:39 (2013)    Sujet du message: sony bravia 40ex600 Répondre en citant
merci ptiphill de m'avoir répondu oui j'avais le multimètre qu'il a commencé a déconné et quand j'ai pris les mesures avec un autre j'ai trouvé 12,7 V  , le problème maintenant c'est alimentation ne s'allume plus
teste effectué (sur les photos ) :
http://img.xooimage.com/files97/e/7/c/img_11577-421cacc.jpg
http://img.xooimage.com/files95/f/8/d/img_11633-421caf0.jpg
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:04 (2018)    Sujet du message: sony bravia 40ex600
