Plasma panasonic tx-p50c2e
lanimaal
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 16:19 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
Ma télé s'éteinte d'un coup et ne veut plus se rallumer. Quand je presse le bouton la LED verte clignote puis la LED rouge clignote 10 fois fait une pause et clignote 10 fois et ainsi de suite.
D'après ce que j'ai lu c'est la carte d'alimentation qui serait morte... Evil or Very Mad
J'attends l'avis d'un expert du site.
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 16:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 16:40 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
non pas forcement la carte alimentation justement ; le code 10 peut avoir pour origine de panne par ordre de probabilité les cartes SC ;SS ,GESTION A ou la carte alimentation.
il faut commencer par mesurer à l'ohmmetre( plasma débranché) entre les broches des connecteurs déconnectés SC2 sur la carte SC (grande carte à gauche de l'alimentation) et SS11 sur la carte SS( grande carte à droite de l'alimentation; vu capot retiré).
merci de nous communiquer les valeurs relevées avec leurs unité de mesure(ohm;kohm...)
lanimaal
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 20:53 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
Jai pu tester.
POur SC2 j'obtiens infini.
Pour SS11 j'obtiens infini entre les broches 1-2 et 1-3,
Pour les broches 2-3 j'obtiens 0.
Les broches 1 et 2 sont les 2 plus proches et la numéro 3 celle séparée des 2 autres.
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 21:07 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
D'après vos mesures la carte SS semble hs avec probablement (à confirmer entre les broches G D S) ses transistors en court circuit!
Dans ce cas bien précis et pour assurer un bon dépannage  et en particulier sur ce modèle , il faut remplacer les cartes SS et SC...mais avec le risque qqsfois de les voir de retour détruites dès l'allumage du plasma en raison d'un problème sur la dalle qui a occasionné leurs premières destructions!!
Je ne propose donc pas ces cartes à la vente tant la réparation sur ce plasma est délicate et aléatoire. Sad
Cdt. Duvdu
lanimaal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:27 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
Le cas de mon plasma est donc désespéré...
Ça fait chier mais il y plus grave dans la vie on va dire.
Vous pourriez me dire le prix de ces cartes en mp.
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 07:43 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
Du moins trop délicat à mener à distance.
Dans le meilleur des cas il faut compter env. 300€ ttc pour les 2 cartes.
lanimaal
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 16:10 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
Ok. Ca ne vaut pas le coup de faire quoi que soit.
Je vais me rabattre sur une moins grande diagonale d'une marque moins cotée...
Pensez vous que je puisse vendre les cartes encore intactes ?
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 22:08 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
Oui les autres cartes:gestion,alimentation peuvent être vendues sur le net.
Cdt. Duvdu
lanimaal
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 13:42 (2013)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e Répondre en citant
merci pour tous ces renseignements.
cordialement Julien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: Plasma panasonic tx-p50c2e
