xbox 360
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage Console de jeux
houaritrebes
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 22:19 (2013)    Sujet du message: xbox 360 Répondre en citant
bonsoir a tous
j'ai une xbox 360 qui fonctionne tres bien, le seul souci c'est que le tiroir du lecteur dvd qui s'ouvre je le referme et il s'ouvre encore
donc je peux pas lire les dvd
merci de votr
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 22:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
six777
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 11:33 (2013)    Sujet du message: xbox 360 Répondre en citant
salut ton xbox 360 et d'origine,ou tu as déjà flasher le lecteur ?
donne plus d'info : xbox 360 slim -arcade ....
houaritrebes
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 23:42 (2013)    Sujet du message: xbox 360 Répondre en citant
merci six777 de ta réponse c'est une xbox 360S donc je pense que c'est slim
je l'allume je rentre dans le menu tous fonctionne tres bien quand je l'allume le tiroir s'ouvre, je met un jeu
le tiroir se ferme et s'ouvre
merci de ton aide
houaritrebes
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 23:43 (2013)    Sujet du message: xbox 360 Répondre en citant
la console est d'origine et n'est pas flashé
steph36
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 16:17 (2014)    Sujet du message: xbox 360 Répondre en citant
bonjour, votre problème vient certainement du système de blocage du plateau du lecteur qui est défectueuse , je pense qu'il faudra envisager le remplacement du lecteur, dans un premier temps moi je le démonterai et ferait déjà un petit nettoyage intérieur du lecteur, le fonctionnement normal est "la partie basse monte et s'encastre dans la partie ronde et blanche du haut ( celle ou il y as l'aimant qui en fait stabilise le dvd" si l'un des éléments ne fonctionne pas correctement, courroie usée ou détendue , aimant du haut usé alors le lecteur ne se ferme plus
correctement, j'ai eu le problème et j'ai remplacer la courroie et après ok Okay
suivez ce lien :http://www.trouble-clic.com/xbox-360-pieces-detachees-kit-engrenages-et-courroie-pour-lecteur-xbox-360-liteon-dg-16d2s-dg-16d4s-et-benq-fat-388.htm
http://gueux-forum.net/index.php?/topic/198322-tutoreparer-un-lecteur-samsu…
steph36
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: xbox 360
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage Console de jeux Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
