[Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille
ChrisPendragon
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 14:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
 Bonjour, et bravo pour ce forum d'entraide.
Vos messages m'ont permis de localiser la panne, j'ai le même model et la même panne que ce sujet :
http://www.teleservice-depannage.com/t3904-tv-bluesky-fs-5005.htm?start=15
Mon voyant reste au rouge, bref il faut changer le régulateur de tension référence RT9164A 18PLR7BHOC situé à l'emplacement ic32.
Seulement pour mon malheur mon fournisseur de composants n'a pas ça en stock.
En farfouillant sur le net j'ai fini par trouver çà :
http://www.ebay.fr/itm/Spannungsregler-1-8V-Richtek-RT9164-18PLR-TO-252-NEW…
Ma question est donc simple :
Ce composant correspond t-il ?
Merci d'avance!
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 14:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 21:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
OUI et le vendeur est connu sur le forum.
ChrisPendragon
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 01:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
 Merci à toi Jules!
Non content de me donner une réponse claire et précise, en plus tu me confirme que c'est un bon vendeur.
Un très bon forum !
ChrisPendragon
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 19:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
 Bonsoir à tous.
Je me permet de remonter ce topic car j'ai passé commande au près du vendeur le 5 novembre, ce dernier ma contacté le lendemain pour me dire que le paquet était partie d'Allemagne le jour même et que je devrais le recevoir sous 3 ou 4 jours. Or je n'ai toujours rien reçu, et après coup de fil à la poste il m'ont dit que le paquet était bloqué à Roissy.
Quelqu'un à t-il déjà eu ce genre de souci, et qu'elle fût le délai moyen pour ceux qui ont commandé chez ce vendeur?
Merci d'avance de vos réponses.
ChrisPendragon
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 20:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
 Bonsoir, je reviens vers vous, car j'ai reçu mes composants en début de semaine.
Je dessoude, je ressoude et la miracle, la TV s'allume.
Mais très vite un nouveau problème survient, au bout d'environs cinq minutes le téléviseur ne répond plus au commande du clavier, (je précise que je n'ai plus de télécommande)
Donc plus moyen de monter ou baisser le volume, accéder au menu ou mettre le TV en veille.
J'ai repris les mesures de mon composant IC32
J'ai 4.72V en entré, et 1.82 en sortie quand le téléviseur marche normalement, et j'ai 4.72 en entré et une tension qui monte a 1.82 en sortie et change sans arrêt de valeur quand les commandes ne répondent plus.
Je précise également que le téléviseur reste en marche malgré l'absence de réponse des commandes.
Les 4.72 sont ils suffisant selon vous? Dois-je changer les condo en amont du régulo?
Penser vous qu'il y ai un souci avec mon nouveau régulo?
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 22:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
Je suis content que ton télé fonctionne ...
Que s’est-il passer à Roissy ? Tu es dans la région ?
Maintenant si tu doit avoir 5V et tu n'as que 4.72V, je trouve ça un peut faible ...
Oui certainement des condos à changer ...
ChrisPendragon
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 15:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
 Bonjour Jules, merci pour les infos!
En fait tout ce qui vient de l'étranger semble transiter par Roissy!
C'était bloqué à cause des jours fériés!
Bon je pense changer les condos, mais cette tension instable en sortie me dérange un peu...
J'hésite à de nouveau changer le régulo contre un trouvé chez farnell grâce à un topic du forum.
Je vais commander chez eux pour les condos de toute façon.
Mais je précise que j'ai eu du mal à ressouder le nouveau, je me demande si il est bien souder! Est ce que cela ne pourrait pas être dû à une surchauffe à cause d'une mauvaise soudure?
ChrisPendragon
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 16:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
Je up mon topic car je viens de m'apercevoir d'un détail qui me choque!
J'ai également changer le régulateur IC23, aujourd'hui je vois que le fond de l'ancien composant était resté sur la platine, le nouveau s'est décroché tout seul. Bref je ressoude me disant que le souci viens peut être de là.
Mais une fois remonter patatra le problème ce reproduit.
D'où cela peut il provenir? Le composant est-il défectueux?
Je joints une photo de la platine au cas ou.
J'ai entouré en rouge le composant concerné.
J'aurai également voulu savoir quels condensateurs changé pour mon problème de 5V sur IC32.
Merci d'avance de votre aide! Okay
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 00:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
Vérifie la tension ou /et essaye changer les 2 condos là :
ChrisPendragon
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 16:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
Problème résolu, merci à toi Jules!
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 19:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille Répondre en citant
Merci pour le retour.
De très bonnes fêtes de fin d'année à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:09 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur BlueSky reste en veille
