KP61PS1
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 17:54 (2013)    Sujet du message: KP61PS1 Répondre en citant
Bonsoir.C'est le télé de mon cousin l'image est toute floue.
Pensez vous comme moi que les STK soient en causes.
Que vérifier d'autre.
C'est un Châssis RE3 si quelqu'un avait la Doc ce serait sympa .
Merci beaucoup.
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 17:54 (2013)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 19:48 (2013)    Sujet du message: KP61PS1 Répondre en citant
Salut SECPO83.
Comme ça à l'arrache, y'a pas des focus à corriger dessus? C'est un tri canon je crois...
Et as-tu procédé à l'alignement des canons dans le menu?
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
asf21
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 19:52 (2013)    Sujet du message: KP61PS1 Répondre en citant
Si l'admin le permet, le lien pour la doc...
http://pdf.crse.com/manuals/4075410121.pdf
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 23:42 (2013)    Sujet du message: KP61PS1 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci pour le Mode d'emploi Asf21.
Voilà une autre doc : http://www.sendspace.com/file/9oa501
asf21
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 09:55 (2013)    Sujet du message: KP61PS1 Répondre en citant
Hello.
Voilà le complet pour cet appareil! Okay
(En passant, un ami possède un Toshiba complet fonctionnel et s'en débarrasse... A bon entendeur)
SECPO83
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 15:21 (2013)    Sujet du message: RETRO SONY Répondre en citant
Bonjour et Merci à vous deux.
Pour ce qui est de faire des réglages avec les menus , l'image est tellement floue que l'on ne lit pas les menus.
De plus aucuns messages d'erreur ou de panne : les leds en façade ne clignotent pas.
Je ne sais pas si on peut sortir les menus sur la Péritel ?????
@+++SECPO83
asf21
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 21:31 (2013)    Sujet du message: KP61PS1 Répondre en citant
Il me semble, effectivement, qu'il y ai la possibilité de récupérer la vidéo en broche 20 de la péritel et 17 pour la masse, 19 étant l'entrée vidéo (si mes souvenirs sont bons)... A tester.
Edit: Par contre, je ne sais plus si il est besoin d'appliquer une tension de 6 ou 10v au travers d'une résistance de 220ohms sur la broche 16(???), quoique je crois que cette broche ne sert uniquement que pour obliger le tv à basculer en entrée vidéo péritel... Faudrait relire la doc sur la norme péritel.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: KP61PS1
