Brandt 20463T
LGM25
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 12:12 (2013)    Sujet du message: Brandt 20463T Répondre en citant
Acheté en 1987, ce téléviseur n'a pas eu de soucis jusqu'en 2005 où seule une ligne horizontale est apparue: le problème a été réglé en refaisant quelques soudures. Malheureusement, il y a 2 semaines, il s'est éteint avec une odeur de brulé.
Comme indiqué dans le titre c'est un Brandt 20463T avec un chassis ICC4 4401:
Le problème viendrais donc de la partie alimentation. J'ai refais certaines soudures par précaution, contrôlé le fusible (1), le transistor (2) et l’interrupteur, ils sont tous bon. Le transfo n'a pas l'air d'avoir souffert tout comme les autres composants:
Merci d'avance de votre aide .
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 12:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
En ligne
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 21:05 (2013)    Sujet du message: Brandt 20463T Répondre en citant
Il semblerait qu'il y est une boursouflure sur le transfo THT ,
vérifiez également le bon état du "BU" lignes (TL37).
LGM25
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 20:33 (2013)    Sujet du message: Brandt 20463T Répondre en citant
Le transfo THT n'a pas l'air d'avoir de défauts. Qu'appelez-vous "BU lignes TL37" Question
verwil
En ligne
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 21:29 (2013)    Sujet du message: Brandt 20463T Répondre en citant
TL37 est le transistor de puissance lignes (BU508A ou S2000AT).
L'inscription TL37 est indiquée sur le circuit imprimé.
Ce transistor est fixé par un clips sur le radiateur situé derrière le transfo THT.
La doc.de ce châssis se trouve sur le site ,dans la rubrique "TELECHARGEMENT SCHEMA",si elle fonctionne...
LGM25
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 12:31 (2013)    Sujet du message: Brandt 20463T Répondre en citant
Je viens de tester le TL37: il est bon.
verwil
En ligne
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 21:02 (2013)    Sujet du message: Brandt 20463T Répondre en citant
Que mesure t-on sur les secondaires de l'alimentation ?
cathodes de DP46, 47 et 51.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: Brandt 20463T
