tv desmet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DUAL FORMENTI DESMET
dave80
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 21:47 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
bonjour a tous
voila tout est dans le titre mon image est décaleé sur environ 10 cm sur la gauche de l'ecran et cette partie qui manque est presente en fond d'ecran derriere l'image mais agrandi
merci de vos reponses
amicalement
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 21:47 (2008)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 13:00 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
Quel modèle de TVC Desmet ?
dave80
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 13:19 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
comment savoir ?
c'est un 70 cm et dedans c'est ecrit thomsom
dave80
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 13:24 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
ce matin j'ai demonté pour regardé et j'ai trouvé un potar sur la grande platine du bas et j'ai tourné mais le reglage ne se fait pas du bon coté
j'ai regardé visuellement si il y avait quelque chose de cramé mais rien de special
cela m'ai arrivé progressivement au debut la couleur a viré au jaune puis l'image s'est décalé
un jour elle s"est remis normalement puis de nouveau elle est reparti sur la gauche jusqu'a maintenant c'est pareil
dave80
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 13:25 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
j'ai oublié de dire aussi l'image est bien au démarrage pendant environ 20 seconde voila
Kolle
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 13:55 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
Pour le modèle par ex Fd..., ou 79...., 2h ou nutes le marquage sur un circuit.
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 08:19 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
salut je pense que c'est un chassis formenti regarde pres de l'interupteur coter cuivre il doit y avoir un symbole EX : F16
dave80
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 21:22 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
bonjour exact c'est un f 19
Kolle
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 22:26 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
Oui , du Formenti ; souvent employé par Desmet. F 19 c'est le châssis.
Dave 80, vérifies le signal pin 41 du TDA8844 ( à l'oscillo) . As-tu le shéma ?
dave80
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 11:04 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
non désolé pas de shema et je sais pas ou le trouvé
par contre tres peu de connaissance en electronique donc si vous pourriez etre plus explicite merci d'avance de votre patience
dave80
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 18:25 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
svp un peu d'aide merci  !!!!
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 19:02 (2008)    Sujet du message: tv desmet Répondre en citant
BONJOUR
COMME TE L A DIT KOLLE IL FAUT CONTROLER SI LE SIGNAL DE RETOUR LIGNE ARRIVE PIN 41 DUTDA 8844.FAUTE D OSCILLO TU MESURES LES RESISTANCES
R 90 ETR 91 (150K).LE SCHEMA EST DANS LES TELECHARGEMENTS(GRANDIN F19)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:54 (2018)    Sujet du message: tv desmet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DUAL FORMENTI DESMET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
