Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse
onairda
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 19:45 (2013)    Sujet du message: Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse Répondre en citant
Bonjour.
Lorsque l'on met le four en mode pyrolyse (j'ai essayé qu'en mode éco, 1h30 environ), au bout de 35/40 minutes, le four se coupe et impossible de le rallumer sans attendre que le four soit froid.
Lorsqu'il se rallume, il affiche "P" et la porte reste bloquée, obligé de le re-débrancher pour que tout rentre dans l'ordre.
Avez-vous connaissance de ce soucis ou bien des pistes que je pourrais explorer.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 19:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 18:03 (2013)    Sujet du message: Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse Répondre en citant
Je comencerais par controler les connecteurs sur la carte electronique puis les soudures de la carte.
En pyrolyse ça chauffe très fort, si un contact est de mauvaise qualité, il est possible qu'en chauffant il fasse une panne.
onairda
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 18:17 (2013)    Sujet du message: Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse Répondre en citant
Je vais controler ces points.
Merci.
onairda
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 19:53 (2013)    Sujet du message: Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse Répondre en citant
Pas de soudures défectueuses apparemment.
J'ai relancé une pyrolyse et il s'est remis en sécurité au bout de 40/45min environ.
J'ai remarqué que le câble de ma rallonge (un enrouleur de jardin 30m neuf avec disjoncteur) était chaud et une odeur de cramé vers le four.
Je vais le mettre sur "coin coin" pour pièces certainement.
Merci.
JPAT
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 19:00 (2013)    Sujet du message: Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse Répondre en citant
Déjà faire une pyrolyse en se branchant sur un enrouleur de jardin de 30m, toi tu aimes vivre dangereusement. Mr. Green
Tu connais la conso du four en pyrolyse????
onairda
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 21:01 (2013)    Sujet du message: Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse Répondre en citant
C'est vrai que l'idée de la rallonge n'est pas très géniale de ma part.
Sinon pour la conso je ne sais pas.
Anaruz
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 22:21 (2013)    Sujet du message: Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse Répondre en citant
vérifiez les sécurités thermiques dans un premier temps.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse
