lg 50pq2000
obee1
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 20:43 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
bonjour a tous,je me tourne vers vous car je vais recuperer une tv qui a la mise sous tension se comporte tout a fait normalement,sauf qu'on bout de 5secondes l'ecran devient noir mais le son reste ok;la dame a entendu comme un petit tchoufff,et depuis le tv presente ce symptome,qu'en pensez vous,je soupçonne un ou des condo hs,je la recupere demain matin
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 20:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
obee1
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 08:23 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
bonjour a tous,ca y est j'ai maintenant le tv en ma possession,la carte alim est visuellement ok,mais je vais changer les condo a coté des radiateurs,donc a la mise sous tension tout est ok,image et son;ensuite au bout de 5secondes,image s'eteint mais son ok,et la tv reste comme ca!une idée?cordialement!
obee1
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 15:38 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
rebonjour a tous,j'ai changé tous les condo de l'alim,mais le probleme persistait,j'ai donc démonté la carte y,j'ai trouvé des soudure séche ainsi qu'un fusible hs,j'ai changé le fusible par un identique,les soudures etaient au niveau de 2 condensateurs,de 220 micro,250volts,j'ai remonté le tout et la tv a redemarer,mais a la 1ere image le condensateur a fait un paf,et les soudure ont dégagés!quélqu'un a 1 idée?
obee1
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 17:23 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
rebonjour a tous,j'ai changé le condensateur défectueux sur la carte y,la tv refais comme au début,elle s'allume un court instant,et s'eteint il ne reste que le son,et au bout de 3 ou 4 essai le meme condo péte dans un magnifique paf qui a fait sursauté ma femme Mr. Green ,mes tension sont correctes, Sad ,auriez vous un début de piste?
obee1
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 20:51 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
du nouveau! maintenant mon alim se met a faire des gresillement alors que je n'y ai pas retouché depuis tout a l'heure...je n'y comprend plus rien!
obee1
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:37 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
bonsoir,mon alim ne grésille pas,c’était le lecteur de dvd branché sur la tv qui faisait du souffle dans les hp,j'ai enlevé le lecteur l'alim est impec,cordialement!
Cabx
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 23:20 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
fais nous une photo de ta platine avec les composants que tu as remplacé
qu'en est-il de VA, VS, VSC etc.. ?
obee1
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 05:35 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
salut mon sauveur!!!!!!je fait 8h du mat 20h,je ferais les mesures en rentrant ce soir,pas de soucis!merci de votre aide!
obee1
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 17:30 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
salut!bon j'ai du nouveau,j'ai rechangé mon fusible ainsi que 2 condensateurs 220micro,250 volts,je les ai pris sur une ancienne carte y,la tv a redemarrer du 1er coup,mais je n'ai qu'une image en bas!donc mon buffer up est,je pense de meme que cabx,est hs,c'est un  eax56943601,affaire a suivre!cordialement!   je voulait en profiter pour remercier tous les membre de ce forum de me faire partager leur savoir,je suis passioné d'electronique en particulier de depannage tv,j'en apprend tous les jours,(j'ai meme des membre qui me guide par téléphone dans mes divers dépannage), en parcourant les diverses panne et leur solutions,une bonne continuation et encore merci a tous les membre pour les conseils!!!!!
obee1
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 07:26 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
bonjour,j'ai besoin de vos lumiere car je seche un peu..../ma reference buffer up est: EAX56943601 j'ai trouvé un autre buffer up provenant d'un autre pq 2000 mais la reference buffer est: EAX61157102 , sont t'il compatible?cordialement!
Cabx
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 08:10 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
donne les références en EBRxxxxx stp
mais pas sur qu'elles soient interchangeables, à première vue, le connecteur permettant de relier les 2 buffers n'est pas le même
attends d'autres avis.
obee1
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 08:43 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
slt cabx!,voici ma ref buffer:ebr 56579703,voici la ref de l'autre buffer:62646705,cordialement!
obee1
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 14:37 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
bonjour,j'ai recu mon buffer haut,pas de changement,image etait impec en bas mais pleine de pointillé en haut avec des bandes,le temps de couper la tv 1s avant l'ecran s'est eteint...maintenant plus d'image du tout.... Shocked ! quand j'ai essayé de la rallumer l'image s'allume 1s en bas,c tout! qu'en pensez vous?
obee1
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 18:40 (2013)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
je pense que ysus est hs
obee1
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 11:16 (2014)    Sujet du message: lg 50pq2000 Répondre en citant
bonjour a tous,je me suis penché sur ma ysus,j'ai deux mosfet,les 2 sont des irfi 4229,en les testant j'ai 0,88 d'un coté et 0,42 de l'autre, sont t'ils hs,si oui,quelles sont leurs equivalent?cordialement!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: lg 50pq2000
