panne thomson 32WM402
mkellyt
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 11:15 (2008)    Sujet du message: panne thomson 32WM402 Répondre en citant
chassis Etc210
j'ai fait la méthode de la lampe mes tensions sont ok
tension 8v sur le TDA9330H a la pin 8 j ai pas de signal c'est normal?
pas de 9V sur RL002
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 11:15 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 17:33 (2008)    Sujet du message: panne thomson 32WM402 Répondre en citant
bonjour! lrs deux clignottement de la led sont deux tentatives de demarrage, y'a un code d"erreur qui suit les deux clignottement,essaies de compter le nembre de clinottement (4x7 par exemple = code 47)
mkellyt
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 19:42 (2008)    Sujet du message: panne thomson 32WM402 Répondre en citant
j'ai 2 clignote puis rien ,encore 2 ensuite rien ,encore 2 ...code 22?
pas de 9V sur RL002
alfekat
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 20:35 (2008)    Sujet du message: panne thomson 32WM402 Répondre en citant
Slt, la tht à t'elle été changé?
mkellyt
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 13:44 (2008)    Sujet du message: panne thomson 32WM402 Répondre en citant
panne en cause du CLO31 qui était dessouder changer ne démarre pas
j'ai pas changer la THT mais je doute 137v sur mon Collecteur pas de signal sur ma base pas demarrage
Robert
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 13:53 (2008)    Sujet du message: panne thomson 32WM402 Répondre en citant
si cl031 est dessoudé voir le transistor ligne surement HS.
mkellyt
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 16:17 (2008)    Sujet du message: panne thomson 32WM402 Répondre en citant
BONJOUR
BU ligne contrôler bon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11 (2018)    Sujet du message: panne thomson 32WM402
