pb ecran plat 17 pouces HP L1710
lemalo
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 18:17 (2013)    Sujet du message: pb ecran plat 17 pouces HP L1710 Répondre en citant
Je possède un écran 17 pouces HP L1710 qui est en panne.
Au bout d'un certain temps il se met au noir, je suis obligé de l'éteindre puis de le rallumer...et là il s'allume 2 secondes puis écran noir.
Pas de condos gonflés.
Merci pour vos aides.
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 18:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
six777
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 11:48 (2013)    Sujet du message: pb ecran plat 17 pouces HP L1710 Répondre en citant
salut lemalo,après "et là il s'allume 2 secondes puis écran noir." regarde si tu aperçois sur l'écran, l'écriture (sans le rétro éclairage)regarde avec une lampe..
si tu vois des écriture (ton bureau windows)cela viens de la partie rétroéclairage....transfo ou autre hs
fais nous des petites photos....
JPAT
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 09:51 (2013)    Sujet du message: pb ecran plat 17 pouces HP L1710 Répondre en citant
Je pense aussi à un probeme de rétro éclairage.
J'en ai un avec une panne identique et je pense que c'est un des néons qui est HS...
lemalo
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 11:36 (2013)    Sujet du message: pb ecran plat 17 pouces HP L1710 Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'ai refais des tests quand l'écran se met au noir, j'appuie sur le bouton marche-arrêt, celui s'éteint ensuite j'actionne le bouton marche-arrêt, j'ai l'image et j'entends un bruit de sifflement et là l'image s'éteint.
Peut-être les transfo lié au rétroéclairage
Même avec une lampe je ne vois pas l'image.
Agito
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 23:40 (2013)    Sujet du message: pb ecran plat 17 pouces HP L1710 Répondre en citant
Il n'est pas toujours évident de trouver le bon angle pour voir à travers un rétroéclairage H.S. Insistez un peu, l'idéal est d'avoir une image avec un fond très clair, comme par exemple Poste de travail / Ordinateur.
Possédez-vous un inverter mobile ? Comme ceux fournis avec les kits tunning éclairage pour PC ? Si oui, vérifiez le bon fonctionnement de vos tubes, un par un pour ne pas faussez votre jugement.
Un condensateur peut être H.S sans en avoir l'apparence, méfiance donc.
Enfin, il y a parfois de petits mosfets du côté des inverters, là par le choix, pour les tester il faut les dessouder. Je suis également tombé sur des cas ou les capacités hautes tensions étaient H.S. Ils sont le plus souvent bleu et à proximité immédiate des inverters avec par exemple : 33 3Kv écrit dessus.
Une photo pourrait permettre de vous guider.
lemalo
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:31 (2013)    Sujet du message: pb ecran plat 17 pouces HP L1710 Répondre en citant
Voici la photo de la carte:
@plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: pb ecran plat 17 pouces HP L1710
