PS3 s'allume et s'éteint direct
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage Console de jeux
sololtn
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 17:26 (2013)    Sujet du message: PS3 s'allume et s'éteint direct Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai un problème avec ma PS3 slim 120Gb (CECH 2104A), je la met sous tension le voyant rouge s'allume, quand j'appuis sur bouton ON le voyant passe au vert et  elle s'éteint direct, ensuite plus rien.
j'ai démonté le bloc d'alimentation (EADP-200DP) et j'ai réalisé quelques tests:
Fusible ok, pont a diode ok, condensateurs de filtrage ok
en mode stby j'ai mesuré ces valeurs au niveau de la CN101:
5VSB                 5.5 V
GND                   0
ACDC_STBY     0
ACIN_DET       5.4 V
pas de 12v a la sortie.
j'allume, le voyant passe au vert et  elle s'éteint direct et j'obtiens ces valeurs:
5VSB                  0
GND                   0
ACDC_STBY     0
ACIN_DET         0
Si quelqu'un pouvait m' aider pour tenter de la réparer.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 17:26 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 10:30 (2013)    Sujet du message: PS3 s'allume et s'éteint direct Répondre en citant
pb de soudures sur le GPU et/ou CPU, grand classique
six777
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 11:43 (2013)    Sujet du message: PS3 s'allume et s'éteint direct Répondre en citant
salut sololtn démonte complètement ta ps3 cad regarde au niveau de la pâte thermique du gpu/cpu
grand classique ylod...
l'alimentation n'a rien à voir (normalement)
un coup de souffleur à air chaud sur le gpu/cpu histoire de la ressuscité 2 semaines puis ajout de pâtes thermique
pour ma part ps3 quasiment irréparable sur du long terme rien à voir avec bobox360...
sololtn
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 22:16 (2013)    Sujet du message: PS3 s'allume et s'éteint direct Répondre en citant
merci D²EM et six777
vous dites grand classic, moi je pensais que le ylod concernait seulement les ps3 fat en plus une console qui a un ylod a le voyant rouge qui s'allume et 3 bips si on essaie de l'allumer normalement,
sur ma ps3 j'ai meme pas la ventilo qui demarre j'ai meme tester la sortie du bloc d'alimentation, pas de 12v meme au moment d’appuyer sur le bouton ON
six777
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 08:40 (2013)    Sujet du message: PS3 s'allume et s'éteint direct Répondre en citant
si tu veux vraiment être sure essais avec une autre alimentation,(si on peut t'en prêter une gratis pour test)dommage que tu es sur paris j'en avais une....
sololtn
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 10:03 (2013)    Sujet du message: PS3 s'allume et s'éteint direct Répondre en citant
j'ai pas une autre alimentation, par contre est-il possible de tester l'alimentation seul par exemple en reliant deux broche de la CN101
david14
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 21:59 (2014)    Sujet du message: PS3 s'allume et s'éteint direct Répondre en citant
la ps3 slim n'est pas épargner du ylod meme si moin fréquent que les premier fat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:19 (2018)    Sujet du message: PS3 s'allume et s'éteint direct
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage Console de jeux Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
