KDL-60EX700 ne démarre plus
Fournet
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 10:45 (2013)    Sujet du message: KDL-60EX700 ne démarre plus Répondre en citant
depuis ce matin même, la télé ne démarre plus d'où le clignotement de la led veille 5 fois par intermittence
apparemment de ce que j'ai déjà lu si ca s'avère vrai, ca serait un problème de "main supply voltage trouble" mais n'étant pas très fort en électronique
et avant de faire des bidouilles ou autre (test) je vous demande conseil svp ? qu'est ce qu'il faudrait que je vérifie?
ci joint photos:
merci dans tout les cas Okay
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 10:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 19:13 (2013)    Sujet du message: KDL-60EX700 ne démarre plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Je ne connais pas la bête ...mais pas sûr que ton code est bon.
Essaye de vérifier la connectique et le câble entre la carte Main et la T-con.
Connecteur sur la première photo, en haut à gauche (a coté du radiateur).
Attends d'autres avis.
Fournet
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 20:26 (2013)    Sujet du message: KDL-60EX700 ne démarre plus Répondre en citant
déjà merci Smile et en effet, j'avais trouvé une autre feuille de code, surement plus ancienne bref...
je regarde ca demain Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37 (2018)    Sujet du message: KDL-60EX700 ne démarre plus
