Itachi 42pd7200 avec carte MPF7415
langelin
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 20:03 (2013)    Sujet du message: Itachi 42pd7200 avec carte MPF7415 Répondre en citant
j'ai eu l'occasion de récupérer d'un collègue cette TV en panne.
J'ai donc suivi ce post: http://www.teleservice-depannage.com/t4070-Alimentation-Hitachi-42pd7200.ht…
Il correspondait en tout point à mon problème mais il est noté résolu, d'où ce nouveau post.
Je viens donc de changer la résistance et le condensateur puis j'ai alimenté la TV... avec pour résultat l'explosion du fusible du bloc d'alim général en bas à gauche!!!
Fusible changé j'ai une tension en sortie de ce bloc allant à la carte MPF7415 mais cela ne donne rien.
Je n'ai pas redessoudé le fusible et le condensateur semble OK, je cherche donc "le pourquoi du comment" avant tout.
Quelqu'un saurait-il de quoi cela pourrait provenir et que faire?
Je suis très déçu car je pensais réellement remettre cette TV en état de marche.
Vous remerciant par avance,
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 20:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
langelin
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 13:32 (2013)    Sujet du message: Itachi 42pd7200 avec carte MPF7415 Répondre en citant
j'ai aussi vu l'infos de Mikos34:
si le fusibl saute toujours ;c'est que tu as un c/c dans l'alimentation ou une surtension (le deuxieme cas j'en doute)
regarde le transistor (2sk2843) Q201 s'il nest pas en c/c
aussi controler les R005 (10ohm), R003 (10 ohm), C111 (10nf), Optocouple PC101, PC001."
=> Mais dans mon cas plus rien ne se produit, Fusible changé, mise sous tension... et rien, comme avant le changement de la résistance et du condensateur!
 Je vais de nouveau dessouder la résistance et le condo (bien que celui-ci semble tout à fait normal).
A suivre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: Itachi 42pd7200 avec carte MPF7415
