Philips 32PFL3605H/12
sololtn
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 18:20 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 Répondre en citant
Mon TV LCD ne s'allume plus, Aucune diode en façade ne s'allume
Marque : PHILIPS
Modèle : 32PFL3605H/12
Résultats des tests:
- fusible OK
- tensions mesurées sur CN5:
24V5A     0
12N3       0
PS_ON     0.3
3.3VSB     0.3
-tensions mesurées sur CN6 :
POK         0
BOOST     0
BL_DIM    0
BL_ON     0
12V3       0
Si quelqu'un pouvait m' aider pour tenter de le réparer.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 18:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 21:18 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 Répondre en citant
salut,
si pas de stby alors il faut commencer par contrôler ton primaire : pont de diode, tension sur le gros condensateur de filtrage, CI de découpage.
sololtn
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 22:53 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 Répondre en citant
merci cabx,
oui y'a pas de stby, pont de diode OK, condensateur OK
par contre il y'a les 2 diodes encerclé en rouge sont en cc
Cabx
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 08:00 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12 Répondre en citant
ok normalement SB260 si mes souvenirs sont bons , contrôle quand même si pas de soucis derrière mais il arrive souvent qu'elles claquent sans raison apparente....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:19 (2018)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H/12
