Ecran noir philips 20PF4122/01 LCD
Scripter
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 11:40 (2013)    Sujet du message: Ecran noir philips 20PF4122/01 LCD Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voici la référence du téléviseur LCD:
Phillips 20PF4122/01
Tout les numéros que j'ai pu relevé:
104L010RA
20ME5FL
L190312RA
Référence alimentation:
DAC-12MO19 COF, 2994744601
Voici le problème:
Suite a l'orage, le téléviseur ne s'allume plus.
J'ai contrôlé la pile de la télécommande.
Démonter la platine alimentation, rien d'anormale.
je ne comprend pas.
si vous pouvez me donner un indice, je vous en remercie par avance.
Scripter
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 11:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 20:05 (2013)    Sujet du message: Ecran noir philips 20PF4122/01 LCD Répondre en citant
Déjà vérifie si tu as une tension de sortie de l'alimentation (3,3V ou 5V).
Fusible OK ?
Led de veille allumée ?
Met nous une photo de cette carte (voir même les deux faces), voilà un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Scripter
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 11:39 (2013)    Sujet du message: Ecran noir philips 20PF4122/01 LCD Répondre en citant
En réponse a jules150:
Fusible carte Alimentation: OK
Voyant devant la télévision: ne s'allume pas
Pile de la télécommande: OK
LED de veille: éteinte
En ce qui concerne les 2 tensions (3,3V):
Entre GND et les deux 3.3 volt j'ai 1.04 volt
Peut être le problème ?
Carte Alim coté composant:
Carte Alim coté circuit imprimé:
Carte Alim (gros plan) coté circuit imprimé:
Merci a toi
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 21:52 (2013)    Sujet du message: Ecran noir philips 20PF4122/01 LCD Répondre en citant
Voilà j'ai mis tes photos en évidence sur tes messages.
Ok pour tes mesures, donc pas de 3,3V d'où pas de LED de veille.
Je n'arrive à voir la référence de la carte alim.
Essaye de contrôler l'alim le tout déconnecter, pour voir ton 3,3V.
Suit la piste sur le circuit du 3,3V et vérifie les diodes, condos ...
Essaye aussi de nous mettre une meilleur photo de cette vue :
Scripter
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 17:18 (2013)    Sujet du message: Ecran noir philips 20PF4122/01 LCD Répondre en citant
Me voila enfin après de gros problème web.
En réponse a jules150.
Déjà merci a toi. J'ai remplacer les photos par de meilleurs qualité, en espérant que cela conviendra. Les tensions de 3,3 volts que j'avais mesurer, on été prise uniquement câble alimentation brancher, sans aucun autre connecteurs de raccorder.
Je vais suivre la piste du 3,3 volt et te tiens au courant.
En attendant merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:36 (2018)    Sujet du message: Ecran noir philips 20PF4122/01 LCD
